Ecoulement laborieux de la baignoire
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
2272
Conseils dépannage plomberie : Ecoulement laborieux de la baignoire
Bonjour, depuis un certain temps ma baignoire met énormément de temps à se vider. Le problème c'est qu'elle est encastrée et je n'ai pas accès au dessous de la bagnoire, donc au siphon. Y a-t-il un moyen d'améliorer l'écoulement sans avoir accès directement au siphon ? Produit ? (je précise que j'ai une fosse septique). Ventouse ? Furet ...? Merci d'avance.
Bonsoir, il existe des petites pastilles de javel qu'on laisse agir mais des fois ça ne suffit pas. Dans ce cas, il faut absolument avoir accès au siphon, il faut donc casser un morceau de votre entourage. Normalement un vrai plombier aurait dû vous créer une trappe d'accès au moins ! mais bon !
Ou le carreleur ! Un coup de pompe virax peut être la solution avant de casser.
Voir aussi s'il n'y a pas de possibilité d'ouvrir par un autre côté, sinon casser proprement pour faire une trappe.
Conseils dépannage 4 plomberie
Avec une pompe ventouse sans oublier de fermer le trop plein (avec une éponge) ou envoyer la pression d'eau avec la douchette sur la bonde.
Conseils dépannage 5 plomberie
Bonjour, il faudrait pouvoir ventiler votre baignoire en y plaçant un clapet Durgo ce qui permettra avoir une meilleure aspiration d'écoulement, bien sûr faire une trappe de visite ou alors le placer sous un lavabo. seb 35
12 février 2008 à 02:17
Proposer une réponse à Ecoulement laborieux de la baignoire
  • 1. Ecoulement eau baignoire par bouchon malgré détartrage
    N°5027 : Bonjour, je suis locataire et j'ai un souci avec ma baignoire. quand je la remplis, elle se vide lentement. J'ai détartré et changé le bouchon, mais rien n'y fait. La baignoire se vide lentement par le bouchon. Auriez-vous une...
  • 2. Baignoire balnéo écoulement d'eau
    N°7734 : Bonjour. J'ai une baignoire balnéo dont le fabricant malheureusement n'existe plus (TES à Juranville). Bien qu'elle a très bien fonctionné jusqu'ici, voilà qu'après avoir procédé à la vidange de la baignoire, de l'eau...
  • 3. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 4. Problème d'écoulement de baignoire
    N°1721 : Bonjour, je viens d'acheter une maison de trente ans, et depuis quelque temps, la baignoire qui doit avoir le même âge, ne s'écoule plus correctement, de même que le WC, et en plus il y a une odeur nauséabonde dans la salle de...
  • 5. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
  • 6. Problème évacuation lente dans une baignoire nouvellement installée
    N°6479 : Bonjour, Je suis en train de refaire entièrement ma salle de bain qui comprend une baignoire et un lavabo. J'ai d'abord installé la baignoire dans la même configuration que celle qui était était précédemment installée...
  • 7. Problème fuite eau chaude
  • 8. Encadrement baignoire en Siporex
    N°7384 : Bonjour à tous. Je souhaiterais faire un encadrement en Siporex pour y loger ma baignoire rectangulaire 180 x 90. J'ai donc acheté des Siporex de 10, ma question est quelle est la hauteur confortable entre le sol et le haut...
  • 9. Problème siphon de baignoire appel d'air ou canalisation bouchée
  • 10. Robinet de baignoire soudé à ses tuyaux ???
    N°6328 : Bonjour, J'ai un robinet de baignoire qui me semble soudé à ses tuyaux, est-ce que quelqu'un qui s'y connait pourrait me le confirmer et m'expliquer comment le démonter s'il est soudé ou non. Voici quelques photos : Merci...
>>> Résultats suivants pour : Ecoulement laborieux de la baignoire >>>
demonter siphondebouchage siphonsiphonnage evierbricovideo remplacer joint fibre arrivee dessous chasse
