Conseils pour enlever un radiateur et mettre des bouchons
4263
Conseils dépannage plomberie : Conseils pour enlever un radiateur et mettre des bouchons
Bonjour, j'essaie d'enlever un radiateur et de mettre des bouchons.
Les bouchons mâles : 15/21,20/27 ne conviennent pas.
Je n'arrive pas à visser le 17/23 entièrement (seulement un tour et celui ci ne tient pas).
Dans un post vous parlez d'utiliser une pièce de monnaie ? Comment puis-je faire ?
Avez-vous une autre suggestion ? Merci.
14 août 2009 à 15:53
Quand vous démontez votre radiateur je suppose que c'est le raccord union que vous dévissez, quand votre radiateur est démonté récupérez les 2 raccords qui sont restés, vous les remettez sur les raccords unions et vous pouvez normalement poser vos bouchons 15 21 ou 20 27.Bon courage.
15 août 2009 à 18:51
Bonjour, je vais avoir le même problème. Pour l'instant, j'ai démonté 3 radiateurs et bouché sommairement avec du plastique et des élastiques de chambre à air...
J'ai trouvé des bouchons femelles sur Internet (Castorama et Cedeo), mais je n'arrive pas à trouver de bouchons mâles ! Où avez-vous trouvé les vôtres ? Dès que j'aurai essayé, je vous tiendrai au courant. A bientôt.
23 novembre 2011 à 18:00
Proposer une réponse à Conseils pour enlever un radiateur et mettre des bouchons
  • 1. Conseils pour enlever radiateur
    N°6179 : Bonjour, Je dois casser une cloison, pour cela il me faut sortir un radiateur eau. Je voudrais savoir si une fois celui-ci enlevé je peux brancher ma chaudière pour profiter de l'eau chaude et laisser le circuit sans...
  • 2. Enlever tartre cuvette WC
  • 3. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
  • 4. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 5. Conseils réparation fuite bouchons radiateurs alu
    N°9678 : Bonjour. Les bouchons (33×42) ont tendance à fuir. Est-ce qu'on peut trouver des joints au détail (Voir photos) ? Sinon, est-ce que je peux mettre d'autres joints à la place ? Ou alors laisser le vieux joint et mettre du...
  • 6. Sens branchements sur radiateur de chauffage
    N°1131 : Un radiateur de chauffage comporte, par exemple, 8 éléments et donc 2 bouchons hauts et 2 bouchons bas. L'entrée se fait automatiquement d'un côté haut avec, de l'autre côté haut, la purge. La position du té de sortie...
  • 7. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé
    N°6046 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de réaliser ma salle de bain, et je me pose une question au sujet de la pose du mitigeur thermostatique Grohé. Je précise que celui-ci est encastré dans un mur en placo sur...
  • 10. Comment supprimer un radiateur
    N°5382 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison, dans la salle à manger se trouve une cheminée et deux radiateurs, je veux supprimer un radiateur sur les deux. De plus il est relié au radiateur d'une chambre je veux savoir comment...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour enlever un radiateur et mettre des bouchons >>>
collet battu raccord plomberie emboiture plomberiereparation plomberie bricovideoplomberie evacuation 02 bricovideo
