Manoeuvre de la soupape du groupe de sécurité entraine un écoulement permanent
4262
Conseils réparation plomberie maison : Manoeuvre de la soupape du groupe de sécurité entraine un écoulement permanent
Alors que tout fonctionnait normalement au niveau de mon cumulus, ce matin, j'ai tourné la soupape (rouge) de mon groupe de sécurité pour faire un écoulement d'eau dans le siphon ; quand j'ai refermé, (après environ 2 litres de purge) l'écoulement s'est fortement réduit mais il continue et plus inquiétant il y a un bruit comme de vapeur d'eau.
Quel con je suis, d'avoir touché ce bouton, que dois-je faire ? Une purge du cumulus ?
14 août 2009 à 12:53
Forum 1 Questions plomberie
Essayez de nettoyer le pointeau d'écoulement afin que celui-ci prenne sa place d'origine. Votre sortie d'écoulement contient certainement du calcaire et il faut alors nettoyer à cet endroit.
Sinon, solution extrême : changer le groupe de sécurité.
Bon courage.
15 août 2009 à 11:14
Forum 2 Questions plomberie
Le bouton rouge est fait pour être tourné de temps à autre et vérifier ainsi que le clapet de la soupape n'est pas collé sur son siège. En faisant cette opération vous avez du évacuer des grains de calcaire ou de sable dont certains sont venus se coller sur le clapet. Ainsi il ne ferme plus hermétiquement.
Tentez de faire couler plus longtemps et espérez que le flux d'eau va nettoyer ces résidus.
Si vous ne pouvez les éliminer ainsi, vous devrez envisager de fermer l'eau, de vidanger le ballon et de démonter la soupape pour la nettoyer ou la remplacer si le clapet est marqué de façon irréversible.
Bon courage.
15 août 2009 à 21:12
Forum 3 Questions plomberie
Vous avez parfaitement bien fait de tester votre groupe, c'est nécessaire.
On vous a déjà répondu sur la procédure. Si toutefois vous deviez remplacer votre groupe, ce n'est pas difficile et pas très onéreux non plus.
17 août 2009 à 16:44
Forum 4 Questions plomberie
Moi, je dis c'est de la bêtise d'essayer ces groupes comme indiqué sur les notices.
J'en connais même qui n'en mettent pas.
Je me suis fait avoir aussi après il ne se referme jamais, il faut le changer.
Alors qu'en cas de réel problème (jamais vu, ni entendu), il se déclenchera votre clapet.
25 août 2009 à 21:58
Forum 5 Questions plomberie
Pour compléter la réponse de mon prédécesseur : c'est comme en électricité, les imbéciles qui mettent des fusibles alors que ça marche très bien sans... (31/10/10)
Réponse de Bricovidéo :
merci pour votre réponse, votre comparaison est hasardeuse car en électricité les fusibles sont là pour protéger et empêcher que l'appareil ou l'installation prenne feu.
Cordialement, Manu, modérateur du forum plomberie.
31 octobre 2010 à 20:20
Forum 6 Questions plomberie
TOUTES SÉCURITÉS SOUPAPES DÉTENDEURS SONT INDISPENSABLES ET DOIVENT ÊTRE CONTRÔLÉS.
Alors que ceux qui disent "peut fonctionner sans", s'ils n'ont jamais vu un chauffe eau ou chaudière exploser par surpression doivent se méfier si votre groupe de sécurité fuit, vérifier votre pression d'entrée d'eau qui doit être inférieure à 4 ou 5 bars, si plus poser un réducteur.
05 mars 2012 à 20:22
Proposer une réponse à Manoeuvre de la soupape du groupe de sécurité entraine un écoulement permanent
  • 1. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 3. Problème écoulement groupe sécurité cumulus
    N°802 : Bonjour, lorsque mon cumulus se déclenche chaque soir (pendant les heures creuses) j'ai un écoulement important d'eau au niveau du groupe de sécurité (qui a moins d'un mois). J'arrive à stopper cet écoulement uniquement...
  • 4. Ecoulement permanent groupe sécurité cumulus
    N°1178 : Après avoir changé pour un modèle tefloné neuf le groupe de sécurité du cumulus électrique de marque Atlantic capacité 75 litres, le cumulus reste à perdre une quantité importante d'eau froide qui semble couler...
  • 5. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
    N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
  • 6. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 7. Ecoulement groupe sécurité de chauffe-eau
    N°1877 : Bonjour à tous, je vous explique ce qui m'est arrivé ce matin : de l'eau s'est mise à couler en quantité (comme un robinet grand ouvert) au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe-eau. Heureusement l'évacuation a bien...
  • 8. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 9. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 10. Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude
    N°8507 : Bonjour, Voilà mon souci, je vais essayer d'être clair car je ne connais pas forcément les termes techniques. Dans ma buanderie, j'ai un évier, un lave linge et la sortie de la soupape de sécurité du ballon d'eau sur la...
>>> Résultats suivants pour : Manoeuvre de la soupape du groupe de sécurité entraine un écoulement permanent >>>
deboucheurs siphon evierdemonter siphonbricovideo vanne d arrivee d eaucoup de belier ballon d eau chaude
