Changement chauffe eau électrique stable 300 litres
3633
Dépannage plomberie maison : Changement chauffe eau électrique stable 300 litres
J'ai actuellement un chauffe eau électrique posé par terre (stable) de 300 litres.
Il a plus de 10 ans. Il y a des traces de rouille qui partent du haut du couvercle et j'ai peur que cela ne se déchire d'un coup.
L'appareil coûte déjà cher (il faut compter à partir de 430 euros) et je voudrais pouvoir le changer moi-même.
Le plombier veut me prendre frais de déplacement plus 2 à 3 h de travail (pour vider, raccorder et mettre sous pression).
Je prendrai un modèle comparable avec le même système de raccordement. Est-ce possible de le changer soi-même alors ? Comment procéder ? Quel matériel prévoir ? Merci beaucoup pour tout conseil.
08 janvier 2009 à 03:20
Conseils 1 plomberie
Vous pouvez le changer vous-même, si vous êtes bricoleur ! Prenez un chauffe eau équipé d'une résistance stéatite, c'est à dire que la résistance n'est pas noyé directement dans l'eau (plus de problème de calcaire qui se dépose sur la résistance) !
Je ne sais pas par contre si vous allez en trouver un qui aura les mêmes sorties que l'ancien !
Alors vous devez faire quelques soudures (à l'étain ou brasure) pour rallonger ou raccourcir votre tuyauterie ! HVS
Conseils 2 plomberie
Bonsoir, oui c'est réalisable par un bricoleur, le plus déterminant c'est de trouver un ballon dont les diamètres des raccords et les entre-axes des conduites d'eau sont exactement les mêmes, positionnés de la même façon ainsi que la hauteur des pieds du chauffe eau sauf s'il reposera sur le même trépied, il faut trouver le sosie du 1er et dans ce cas c'est réalisable à 2 (pour la manœuvre), le matériel ? Clés plates ou à mollette et un ruban de téflon pour réaliser l'étanchéité des raccordements.
Conseils 3 plomberie
Bonsoir, la solution : flexible inox en 20/27.
11 janvier 2009 à 04:20
Conseils 4 plomberie
pour ma part je voulais démonter moi-même pour détartrage pour mon ballon stable.
Est-ce que quelqu'un peut me dire par où il faut démonter : sur le côté là où il y a de la résistance ou bien par en-dessous du ballon ?
Merci par avance.
28 octobre 2009 à 07:54
Conseils 5 plomberie
Bonjour, vous pourrez trouver les infos pour faire le remplacement ou l'entretien de chauffe-eau 300 litres sur le site de Regent-confort.fr ils ont mis les notices également.
17 février 2011 à 09:17
Proposer une réponse à Changement chauffe eau électrique stable 300 litres
  • 1. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 2. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 3. Changement chauffe eau électrique stable
    N°3630 : Bonjour, comment faire pour changer soi-même son chauffe eau électrique (stable) posé par terre, 300 Litres, si on prend un modèle identique ? Comment procéder ? Quel matériel prévoir ? Trop compliqué pour faire soi-même...
  • 4. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 6. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 7. Chauffe-eau Océan 10 litres avec eau qui coule sur boîtier électrique
    N°10090 : Bonsoir. Le titre reprend le problème. En effet, le gaz de ville a été installé chez nous il y a peu de temps. Selon ma propriétaire, je dois maintenant faire changer le chauffe-eau pour qu'il fonctionne avec le gaz de...
  • 8. Coût remplacement chauffe-eau électrique Pacific 150 Litres
    N°4186 : Bonjour, mon chauffe -eau électrique (Pacific 150 Litres code 871156) fait sauter les plombs, j'ai demandé un devis : il faut le changer à cause de la résistance : 1 200 € tout compris. Est-ce que ce devis vous semble correct ?...
  • 9. Ballon de 300 litres plus assez d'eau chaude le soir ?
    N°8203 : Bonjour / Bonsoir. J'ai depuis quelques semaines un problème de manque d'eau chaude le soir. J'ai un Thermor Duralis ACI de 300 litres de 2015. Nos habitudes de consommation d'eau chaude n'ont pas évolué à ce jour, mais on...
  • 10. Temps de chauffe cumulus de 300 Litres
    N°2211 : Bonjour, pourriez-vous me dire le temps de chauffe pour un ballon d'eau chaude de 300 Litres ? (ballon neuf).
>>> Résultats suivants pour : Changement chauffe eau électrique stable 300 litres >>>
deboucher siphon evierdeboucher un evierfourreau cumuluscorrosion sur raccord du flexible chauffe eau atlantique
