Problèmes nourrice répartition chauffage par le sol
6277
Question installation chauffage : Problèmes nourrice répartition chauffage par le sol
OLDMAN
OLDMAN
Bien le bonjour à tout le monde et merci à tous ceux qui peuvent répondre à nos problèmes.
J'ai un système de chauffage par le sol.
L'eau est chauffée par la compression d'un gaz (comme dans les réfrigérateurs), mais ce n'est pas une "pompe à chaleur".
Cette eau est ensuite répartie entre les différentes pièces par une nourrice qui est construite avec deux tubes carré de 4cm de côté, un pour l'arrivée et l'autre pour le retour, et sur ces tubes sont soudés des tubes de diamètre 22mm sur lesquels sont vissés des robinets d'arrêt quart de tour 21X15 qui alimentent la pièce par un tuyau en PER.
Mon intention est de changer ces deux nourrices qui sont en fer et de ce fait sont en train de se perforer par la rouille, par des tuyaux, diamètre 40mm, sur lesquels je viendrais souder un morceau de tuyau diamètre 18mm avec manchon soudé adéquat (sortie 21X15).
On me dit que c'est un risque que le grand nombres de trous (un tous les dix centimètres) pourrait fragiliser cette nourrice.
J'ai pensé aussi le faire en achetant des nourrices du commerce, mais le professionnel qui les vend me le déconseille car le diamètre des modèles vendu est trop petit.
Pourtant cette solution serait excessivement onéreuse pour moi.
Je n'ai pas les moyens de faire faire ce travail par un professionnel.
J'imagine qu'une photo vous ferait mieux comprendre le problème ! Peut-on ?
Vous remerciant pour vos réponses et vos suggestions.
OLDMAN
18 novembre 2015 à 15:47
BP84
BP84
1 170 messages
Si vous êtes un habitué de la soudure, vous pouvez réaliser les collecteurs que vous décrivez en tube fer de 40x49 (pouce 1/2) ou 50x60 (2 pouces) équipés de fonds à souder Vallourec, avec des manchons lisses soudés permettant d'y visser les raccords de votre choix.
Possibilité de réaliser ces collecteurs en tube cuivre correspondant de diamètre 40 ou 50, et braser des piquages en cuivre également avec raccords adaptés.
Une troisième solution qui implique des connaissances dans la soudo-brasure, collecteurs en tube fer, et piquages en cuivre avec raccords, il y a le choix dans les solutions, c'est à vous de voir.
18 novembre 2015 à 16:59
Proposer une réponse à Problèmes nourrice répartition chauffage par le sol
  • 1. Fuite nourrice chauffage sol
    N°9625 : Bonjour à tous. J'ai une petite fuite sur une nourrice (goutte à goutte). C'est l'arrivée qui contrôle le chauffage au sol du rez-de-chaussée donc étain actuellement. L'installation est récente (tout juste 2 ans). La...
  • 3. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 4. percer un trou avec chauffage au sol
    N°139 : Comment percer un trou pour un wc dans du carrelage avec chauffage au sol ?
  • 5. Joints de la nourrice chauffage à changer
    N°9609 : Bonjour. J'ai besoin de changer les joints des raccords sur une nourrice du réseau de chauffage. Il y a un suintement sur plusieurs d'entre eux (ils n'ont jamais été remplacés depuis 30 ans...) (voir photo...
  • 6. Fuite sèche-serviettes sol sous carrelage
    N°7258 : Bonjour. Voici ma situation : Il y a 2 mois, j'ai constaté une auréole sur un mur, qui est indépendant d'une pièce d'eau. J'ai contacté mon assurance de la maison qui a envoyé un expert et qui, comme la maison est récente...
  • 7. Problèmes raccords diélectriques entreprise spécialisée en chauffage géothermique
    N°1141 : Bonjour, je suis actuellement équipé d'un ballon d'une entreprise spécialisée en chauffage géothermique et je viens de constater qu'il fuit et qu'il est rongé par la rouille. Suite à quelques contrôles avec le fournisseur...
  • 8. Diamètres tuyaux pour chauffage
    N°931 : Quels diamètres de tuyaux à utiliser pour un chauffage central, en sachant que la pose des 15 radiateurs est en série ? Et en repiquage ?
  • 9. Installer chauffage au sol électrique faut il PER spécial pour ECS et EFC
    N°3770 : Bonjour, Je vais mettre un chauffage au sol électrique, mais faut-il un PER spécial pour ECS et EFC en sachant qu'il va être dans la dalle avec mon chauffage. Petite question sur les diamètres du PER ; n'existe-t-il pas les...
  • 10. Chauffage au sol et thermostat conseils
    N°7960 : Bonjour. Je souhaiterais vos conseils j'ai un chauffage au sol avec thermostat situé dans le salon ou il fait plutôt chaud (baie vitrée plein sud, cuisine, télé). Le chauffage ne démarre jamais si je laisse le thermostat...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes nourrice répartition chauffage par le sol >>>
regler temperature ballon electriquereglage boucho lavabolutter contre la caniculeVisite receveur de douche
