Diamètres tuyaux pour chauffage
Bricolage réparation plomberie : Diamètres tuyaux pour chauffage
Quels diamètres de tuyaux à utiliser pour un chauffage central, en sachant que la pose des 15 radiateurs est en série ? Et en repiquage ?
Problèmes 1 plomberie maison
Ce n'est pas aussi simple que cela. Le diamètre des tuyaux est fonction de hauteur manométrique et de la perte de charge que vous aurez sur votre circuit (longueur des tuyauteries, nombre de coudes etc.) Mais le dimensionnement de la chaudière est tout aussi important. Il faut prendre en compte le type de matériaux qui composent les murs, l'isolation éventuelle, la région où vous habitez... Tout cela vous déterminera la puissance de la chaudière. Seul un spécialiste pourra vous aider.
Problèmes 2 plomberie maison
Les tuyaux ne sont pas en fonction de la hauteur manométrique mais en fonction du débit passant, de plus ils dépendent également de la matière (acier, cuivre, PER)
G.B.
G.B.
Problèmes 3 plomberie maison
Il faut mettre les tuyaux du plus gros diamètre que l'on peut, de manière à éviter les pertes de charge. C'est ensuite à chaque radiateur qu'il faudra équilibrer le débit en jouant sur la vis de débit.
12 novembre 2008 à 04:29
Problèmes 4 plomberie maison
Tout est question de débit. Pour 15 radiateurs partir en 1"1/4 et réduire en fonction des raccordements. Ceci est un savoir empirique des chauffagistes, mais requiert une étude plus fine (étages ou non).
Chato 133
Chato 133
01 août 2009 à 14:14
Problèmes 5 plomberie maison
Diamètre 20/27 pour fer cuivre 22. JPB. Plombier retraité.
10 février 2012 à 13:27
