Réparer mécanisme chasse WC ancien
834
Normes plomberie maison : Réparer mécanisme chasse WC ancien
Je possède dans mes WC (datant des années 60 environ) un réservoir ancien en fonte placé en hauteur avec un long tuyau qui descend jusqu'au WC, il fonctionnait parfaitement depuis plus d'une vingtaine d'années, mais je rencontre beaucoup de problème : l'eau coule souvent en continu dans le WC, parfois le mécanisme se bloque.
J'ai voulu faire intervenir deux sociétés pour le dépanner, mais à chaque fois la réponse : c'est trop vieux, c'est irréparable, il faut tout remplacer et les deux tarifs qui m'ont été proposés étaient en 700 et 900 euros pour remplacer uniquement le réservoir par un nouveau modèle en matière plastique.
Premièrement je n'ai pas les moyens de payer une somme pareille et deuxièmement je suis attaché au design de mes vieux WC (cela me rappelle les bus à plate-forme à chaque fois que j'actionne la chasse d'eau).
Quelqu'un pourrait-il me donner des informations concernant ces mécanismes à savoir si je pourrais les réparer moi-même.
Je ne suis pas un super bricoleur mais pour le prix demandé, je suis prêt à faire des efforts.
P. S. : j'ai la possibilité de faire des photos du mécanisme.
Conseil plomberie maison 1
J'ai eu ce problème il y a quelques années.
Les fuites viennent de la boule en caoutchouc qui sert de joint en retombant.
Son usure au fil des ans provoque des fuites.
Il suffit donc de la changer.
Avant de démonter le réservoir, il faut partir à la recherche de la dite boule, ce qui n'est pas facile mais pas impossible.
Essayez les bonnes quincailleries. Entre 15 € et 20 €.
On en trouvait autrefois dans les grandes surfaces de bricolage ainsi que des réservoirs Griffon pour remplacer les défectueux à des prix tout à fait raisonnables, très loin des chiffres que vous donnez.
Attention aux arnaques. Bonne chance dans vos recherches.
Conseil plomberie maison 2
Effectivement une boule griffon ne coûte pas très chère, vous pouvez en trouver dans certains magasins de bricolage.
Même s'il faut changer le complet, on sera aux alentours des 200 € mais très loin des 700 €.
Conseil plomberie maison 3
J'ai eu aussi ce problème, j'ai trouvé une boule chez un installateur de chauffage, le démontage et remontage est très facile, ensuite à l'utilisation ça n'allait pas jusqu'à la dernière goutte.
Si c'est le cas, fermer le robinet d'arrivée d'eau, tapoter doucement sur la cuve pour replacer la boule et ensuite réouvrir le robinet tout doucement, voilà un vieux WC tout neuf !
Conseil plomberie maison 4
Pouvez-vous envoyer 2 ou 3 photos de votre chasse d'eau et du mécanisme ?
05 février 2008 à 03:42
Conseil plomberie maison 5
Le mécanisme de ces réservoirs en hauteur étaient très simples techniquement (un flotteur au bout d'une tige en ferraille qu'on pouvait cintrer pour remplir plus ou moins le réservoir).
Ces mécanismes existent encore, principalement dans les magasins spécialisés de vente d'appareils sanitaires (ex GAILLARD à Clermont-Ferrand).
Profitez-en pour changer l'ensemble des joints et le cône de raccord en bas du tuyau : votre installation aura une seconde jeunesse pour un prix ridicule... loin des tarifs annoncés !
Cordialement, Babao63
29 août 2008 à 00:32
Conseil plomberie maison 6
Avec mes cheveux blancs c'est ma 1ère intervention sur le net, la boule évoquée plusieurs fois peut être remplacée par un ensemble complet pour 30 à 40 euros, mais avec des photos c'est + facile, je peux répondre avec un schéma, ces pièces neuves se trouvent chez Casto ou Leroy, une vieille cuve haute peut servir encore longtemps.
Salut. Photshego
20 juillet 2010 à 20:53
Conseil plomberie maison 7
Bonjour, votre chasse d'eau n'a pas de boule à l'intérieur mais une cloche en fonte qui est sous la fourchette de commande.
Il suffit d'enlever la cloche et à sa base c'est un joint à changer.
Si robinet flotteur ancien le remplacer par n'importe lequel latéral.
14 avril 2012 à 19:16
Conseil plomberie maison 8
C'est inusable, il ne faut pas le changer, ça se nettoie à la brosse métallique, un joint et peut-être un tampon clapet qui est sur le robinet du flotteur, tout se démonte et se répare là dessus pour 15€ maxi.
13 janvier 2014 à 17:55
Conseil plomberie maison 9
Je viens d'avoir ces problèmes avec ce matériel.
Une manipulation qui ne coûte rien, à tenter avant tout démontage et qui chez moi a totalement permis de résoudre le problème de vidage lent en glou-glou-glou :
1 - Vous fermez le robinet d'arrivée d'eau.
2 - Vous poussez la commande et la maintenez jusqu'au complet vidage de la réserve.
3 - Vous la maintenez ensuite bien vers l'avant en ouvrant le robinet.
4 - Attendez bien le remplissage complet, avant de faire une vidange totale.
5 - Tout peut rentrer dans l'ordre après plusieurs vidages complets.
N.B. : l'opération pourra être renouvelée régulièrement si nécessaire.
31 mars 2015 à 16:16
Conseil plomberie maison 10
Est-ce que quelqu'un sait où je pourrai trouver un joint pour une chasse d'eau en fonte très ancienne 7cm et le trou 3.5cm.
28 décembre 2016 à 11:38
Proposer une réponse à Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 1. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 2. Mécanisme chasse WC ancien Jacob Delafon
    N°7450 : Bonjour, Je souhaite remettre en service des WC de marque Jacob Delafon qui n'ont plus de mécanisme de chasse. Deux difficultés dans la recherche du mécanisme adapté qui avait été déposé et ne s'adapte mystérieusement...
  • 3. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 4. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 5. Réparer chasse d'eau trombe
    N°588 : Je voudrais réparer ou changer une chasse de WC ancienne appelée trombe avec système de gaz. Pourriez-vous me dire où je pourrais trouver ce genre de modèle ? Merci.
  • 7. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 8. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 9. Mécanisme chasse eau WC mural marque inconnue
    N°7143 : Bonjour. J'ai un WC mural dont le mécanisme est hors d'usage (ne redescend pas après utilisation de la chasse d'eau). La marque est inconnue, l'ancien propriétaire est aux abonnés absents et le plombier en se déplaçant...
  • 10. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
>>> Résultats suivants pour : Réparer mécanisme chasse WC ancien >>>
mecanisme chasse  d eaupanne chauffe eau 02bricovideo renovation chasse d eauexplication fuite d eau
