vidanger mon ballon d'eau chaude
Questions plomberie Maison : vidanger mon ballon d'eau chaude
JE VOUDRAIS VIDANGER MON BALLON D'EAU CHAUDE DE 200 L EN BRANCHANT UN Tuyau d'arrosage à la sortie de la soupape de sécurité du ballon. Est-ce que vous connaissez un système de raccordement possible sur la sortie soupape tuyau d'arrosage pour que je n'ai pas de fuite au raccord ? Merci
Conseils 1 forum plomberie
Il suffit de mettre un entonnoir qui rentre dans le tuyau d'arrossage et de le caler sous la soupape de sécurité.
Conseils 2 forum plomberie
Je pense que vous voulez enlever le siphon et vous branchez directement sur la sortie ? Dans ce cas la technique de l'entonnoir convient car l'écoulement s'effectue sans pression. Ne pas oublier de fermer l'arrivée d'eau du chauffe-eau, et d'ouvrir un robinet d'eau chaude pour faciliter la purge.
Conseils 3 forum plomberie
Si vous êtes bricoleur il faut un bout de de cuivre et y faire un collet battu avec écrou de 20/27, le mettre dans le tuyau de jardin, coupez l'eau général, dévisser direct le groupe de sécurité et visser l'écrou de 20/27 à la place, se vidange beaucoup plus vite (aucun risque).
Conseils 4 forum plomberie
L'internaute n°3 a presque raison. Coupez l'arrivée d'eau générale. Ouvrez le groupe de sécurité. Ouvrez un robinet d'eau chaude pour faire chuter la pression. Coupez l'alimentation électrique du ballon. Refermez le robinet d'eau chaude. Démontez le groupe.
Mettez-y à la place un raccord style gardéna, ils sont en général en diamètre 20/27. Branchez votre tuyau d'arrosage. Ouvrez un ou deux robinets d'eau chaude.
Conseils 5 forum plomberie
La réponse n° est 4 la bonne, la vraie !
04 juin 2010 à 20:06
