Montage d'un siphon évier bouché
3668
Matériaux plomberie maison : Montage d'un siphon évier bouché
J'ai dernièrement démonté le siphon sous l'évier car celui-ci était bouché.
A l'intérieur de la bonde se trouve une pièce en plastique noire avec des orifices.
Je l'ai certainement pas remonté correctement car depuis j'ai un reflux de mauvaises odeurs.
J'ai beau essayé plusieurs positions pour cette pièce mais rien n'y fait.
Qui connait la solution à mon problème ? Merci.
15 janvier 2009 à 05:53
Questions plomberie Maison 1
Bonjour, cette pièce sert effectivement à éviter les remontées d'odeurs, elle doit toujours être dans l'eau qui se trouve dans le culot de votre siphon afin qu'il n'y ait pas d'air qui passe.
A mon avis vous l'avez mis dans le bon sens mais peut être ne l'avez-vous pas assez enfoncé pour qu'elle soit dans l'eau, ce qui laisse passer un peu d'air.
Proposer une réponse à Montage d'un siphon évier bouché
  • 2. Évier de cuisine cuisine se bouche 24h après chaque vidage siphon
    N°8842 : Bonjour. Je n'y comprends plus rien. Notre évier se bouche tous les jours et tous les jours nous vidons le siphon où il y a à peine l'équivalent de 4, 5 grains de riz dedans. Ça remarche à nouveau et rebelote après 24H...
  • 3. Évier bouché subitement rien dans le siphon
    N°5393 : Bonjour, Mon évier de la cuisine s'est bouché subitement hier soir pendant qu'on faisait la vaisselle. 3 minutes plus tôt, l'évacuation se faisait parfaitement ! Là, d'un seul coup, les deux vasques se sont...
  • 4. Évier bouché impossible de dévisser le siphon
    N°9484 : Bonjour. Mon évier est bouché, à cause de grain de riz qui se sont engouffrés dedans, et je ne parviens pas à dévisser le siphon en bas, pour les évacuer. En effet, comme vous pourrez le voir sur la photo, il est...
  • 5. Évier cuisine bouché help
    N°8497 : Bonjour. Voilà mon souci. J’ai mon évier de cuisine bouché mais j’ai tout démonté, tout regardé, j’ai passé de l’eau à haute pression dans tous les tuyaux démontés, l’eau passe correctement. J’ai même...
  • 6. Problème évacuation évier
  • 7. Evier sans siphon bouché malgré utilisation déboucheurs soude javel ventouse
    N°4796 : Bonjour, j'habite une maison quasi centenaire et suite à une fuite extérieure j'ai dû couper l'arrivée d'eau au compteur (seule arrivée pour toute la maison). Lorsque j'ai rouvert, mon évier de cuisine était bouché sans...
  • 8. Évier bouché et fuite siphon du chauffe-eau
    N°8776 : Bonsoir mesdames messieurs. Voici mon petit souci ; l'évier de la cuisine de ma mère dysfonctionne complètement, non seulement il est à moitié bouché, mais en + il y a une fuite au niveau du siphon du chauffe-eau (je crois...
  • 9. Problème plomberie évier subitement bouché
    N°4688 : Bonjour, Lorsque j'ai voulu faire ma vaisselle hier, l'eau a commencé à monter. C'est un petit évier rond, j'ai cru qu'une assiette couvrait la bonde, mais non. La veille encore, aucun souci, l'eau s'écoulait parfaitement. J'ai...
  • 10. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
>>> Résultats suivants pour : Montage d'un siphon évier bouché >>>
siphon lavabo inoxregler bonde evierprobleme demontage robinetvidanger petit chauffe eau electrique sous evier
