Fuite sur tuyau en fibro-ciment
583
Questions plomberie Maison : Fuite sur tuyau en fibro-ciment
J'ai une fuite sur l'évacuation de l'égout sur un tuyau en fibro-ciment.
Avec quel produit pouvons-nous boucher les fissures sur le tuyau ?
Fiches 1 plomberie bricolage
Avec du mortier colle.
Fiches 2 plomberie bricolage
quevert
quevert
4 messages
Merci pour votre conseil.
Je vais l'essayer.
Quevert
10 novembre 2016 à 17:37
Proposer une réponse à Fuite sur tuyau en fibro-ciment
  • 1. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 2. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 3. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 4. Fuite évacuation WC joint ciment
    N°1351 : Bonjour, l'évacuation de mon WC qui date des années soixante fuit. Le problème est au niveau du joint entre l'évacuation de la cuvette et le tuyau de l'immeuble. Ce joint est en ciment. Peut-on colmater cette fuite ? Est-il...
  • 5. Fuite tuyau d'eau après compteur sous terre
    N°1662 : Bonjour, j'ai une fuite au tuyau d'eau après le compteur sous terre. Que dois-je faire pour réparer ?
  • 6. Fuite tuyau cuivre
  • 7. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 8. Fuite tuyau évacuation
    N°550 : J'ai une fuite sur le tuyau d'évacuation d'égout en fibro ciment de diamètre 40 mm. Quel produit puis-je utiliser pour colmater cette fuite ?
  • 9. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 10. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur tuyau en fibro-ciment >>>
outil emboiture plomberiefuret plomberiebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1464norme evacuation sanibroyeur
