Robinet flotteur WC n'arrête pas l'arrivée d'eau
1874
Bricolage réparation plomberie : Robinet flotteur WC n'arrête pas l'arrivée d'eau
Bonjour. Lorsque mon niveau limite d'eau du robinet flotteur est atteint, ce dernier n'arrête pas l'arrivée d'eau, donc de l'eau continue à couler dans le réservoir des WC. Je ne sais pas quoi faire pour que l'eau s'arrête de couler dans le réservoir ? Merci de m'indiquer la marche à suivre.
Problèmes 1 plomberie maison
Vous avez deux solutions : la 1ère est de régler la hauteur du flotteur en tordant la tige métallique qui est fixée sur le robinet de la chasse (si votre chasse est de ce modèle). La 2ème est de démonter ce robinet, démonter la partie en plastique blanc qui est vissée sur la chasse, enlever le petit bouchon à l'extrémité et bien nettoyer cette pièce, vous devez y trouver quelques grains de sable ou autre, ce sont souvent ces éléments qui empêchent le mécanisme de fonctionner normalement. Si ça ne marche toujours pas, achetez le système neuf, ce n'est pas très onéreux et pas très difficile à changer. Maintenant au boulot !
Problèmes 2 plomberie maison
Le mieux est de changer le robinet, il est probablement usé (ou entartré).
Problèmes 3 plomberie maison
Je vous conseille de remplacer le robinet flotteur (ce n'est pas une grosse dépense).
Proposer une réponse à Robinet flotteur WC n'arrête pas l'arrivée d'eau
  • 2. Problème flotteur réservoir WC se remplit vite et ne s'arrête plus
    N°6096 : Bonjour, Le réservoir de ma chasse d'eau se remplissait très lentement. J'ai suivi vos conseils et j'ai changé le joint de l'écrou en plastique sur le côté. Il était effectivement percé. Malheureusement j'ai dû faire...
  • 3. Problème chasse WC l'arrivée d'eau ne s’arrête pas
    N°6644 : Bonsoir. Voilà le problème que j'ai avec ma chasse d'eau. Quand je tire la chasse d'eau, tout se passe normalement. Puis le réservoir se rempli se qui fait monté le flotteur. Mais l'arrivée d'eau ne s’arrête pas ce qui...
  • 4. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 5. chasse des wc bruyante robinet flotteur
    N°164 : En regardant votre site très bien fait et très utile pour des non bricoleurs, je voudrais quelques confirmations : ma chasse d'eau est très bruyante et l'arrivée d'eau se met en route toute seule (je n'ai de fuites nulle part) :...
  • 6. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 7. Problème bruit arrivée eau
    N°8262 : Bonjour. Je rencontre depuis plusieurs semaines un problème, je suis en télétravail et comme il n'y a pas de bruit dans la maison, j'entends par moment un bruit comme si quelque chose enclenchait l’arrivée d'eau (donc...
  • 8. Chasse d'eau gicle et ne s'arrête plus !
    N°5968 : Bonjour à tous !! Je viens à vous dans l'espoir de trouver une solution ! Depuis une semaine ma chasse gicle de l'eau (ou quand j'augmente l'arrivée d'eau elle le fait en filet). Du coup la cuve se remplit très...
  • 9. Bruit et tremblement sur tuyau arrivée eau wc
    N°1833 : Bonjour, j'ai un bruit et un tremblement sur le tuyau d'arrivée de l'eau des WC lorsque j'ouvre le robinet d'arrêt. Je ne sais pas si cela vient du robinet ou du système qui gère l'arrivée d'eau dans le bac de la cuvette....
  • 10. Changer robinet WC problème dimension filetage
>>> Résultats suivants pour : Robinet flotteur WC n'arrête pas l'arrivée d'eau >>>
plomberie bricolagegroupe de securite plomberierobinet arrivee d eau lave lingebricolage plomberie wc
