Besoin d'un renseignement sur chaudière bois Duraquoise
8677
Question Forum Plomberie : Besoin d'un renseignement sur chaudière bois Duraquoise
yannetjoe
yannetjoe
Je cherche à remplacer ma chaudière bois Duraquoise par une autre de la même marque.
J'en ai trouvé une semblable sur leboncoin mais là où la mienne a une soupape de sécurité thermique (ST543) pour évacuer l'eau en cas de trop grosse température, l'autre a une pièce que je ne connais pas.
Si vous pouviez m'expliquer ce que c'est ce serait très gentil.
Je vous joins la photo, merci.
29 janvier 2022 à 18:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
yannetjoe
yannetjoe
Merci pour votre réponse, ça y est, j'ai compris, j'ai démonté mon ancienne et compris le futur montage, il existe 2 sorties hautes de ce type, dans la première je place le régulateur de combustion avec chainette reliée sur la trappe d'ouverture.
Et dans le second, je place le doigt plongeur qui est relié à la soupape de sécurité thermique ST543.
Par contre j'aimerai un autre petit renseignement, comment je peux assurer le refroidissement de ma chaudière en cas de surchauffe et d'évacuation de l'eau à 100° par la soupape.
Comment ramener de l'eau et est-ce que ce n'est pas mauvais pour la chaudière de ramener de l'eau froide dans une chaudière en fonte très très chaude. Merci.
30 janvier 2022 à 11:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
30 075 messages
Bonjour yannetjoe. Vous posez des questions très particulières que les contributeurs ne peuvent pas traiter, à preuve l'absence de réponse. Il se pourrait que cette marque n'existe plus.
Concernant le rajout d'eau froide, certainement faut-il remplir doucement afin de limiter les chocs thermiques, juste un avis personnel sans valeur.
30 janvier 2022 à 14:38
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
La Duraquoise n'est pas en fonte mais a une cuve en acier.
J'en ai une qui admet des buches de 1m à l'horizontale et qui actuellement a une fuite.
Je dois la démonter pour voir où l'acier est percé.
J'ai relié l'entrée d'eau de la chaudière au circuit d'eau froide via la soupape de sécurité.
Cette dernière doit être régulièrement nettoyée ou changée car elle reste facilement ouverte.
Il n'y a pas de choc thermique trop important vu le volume d'eau de la chaudière.
De toute façon il n'y a de surchauffe que si l'entrée d'air reste bloquée (combustion de résineux frais) ou qu'on a laissé la porte ouverte trop longtemps durant la phase d'allumage. En effet la régulation est très bonne ; c'est parce qu'elle est d'une grande simplicité.
Enfin dernier point, la société qui fabriquait n'existe plus : Problème de liquidation judiciaire.
Et pourtant le gérant était compétent, disponible et travailleur.
12 mars 2022 à 19:34
Proposer une réponse à Besoin d'un renseignement sur chaudière bois Duraquoise
  • 1. Coupler chaudière bois avec chaudière fioul
    N°4413 : Bonjour Je souhaite coupler une chaudière bois avec une chaudière fioul car le bois n'est pas suffisant et a de l'inertie. Je souhaite, en plus, rajouter un ballon tampon sur l'installation qui sera chauffé principalement par le...
  • 2. Problème eau chaude Salle de Bain chaudière à bois
    N°9145 : Bonjour. Dans ma nouvelle maison j'ai une chaudière à bois et pellets, qui permet de chauffer un ballon d'eau chaude. Je rencontre un problème dans ma salle de bain avec l'eau chaude. Il n'y a que de l'eau tiède qui sort de...
  • 3. Poêle à bois avec bouilleur sans électricité
    N°4736 : Bonsoir, Question de néophyte. Peut-on installer un poêle à bois avec bouilleur (pour les radiateurs de la maison) de manière fiable et en toute sécurité en se passant de tout raccordement électrique (utile en cas de coupure...
  • 4. Recherche grille de décendrage pour chaudière bois de Dietrich
    N°4130 : Bonjour, Je suis à la recherche de deux éléments de grille de décendrage pour ma chaudière bois de Dietrich CF 127 CSE.
  • 5. Branchement électrique chaudière bois de marque Rendl Heizkessel Ventocal
    N°5684 : Bonjour, Je recherche quelqu'un qui connait les chaudières bois de marque Rendl HV35. C'est une chaudière à combustion semi inversée, j'ai un peu de mal à effectuer le branchement électrique. Merci.
  • 6. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour, Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 7. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 8. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 9. Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
    N°6618 : Bonjour, A moi de demander de l'aide. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart. On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude...
  • 10. Ma chaudière s'est décrochée du mur
    N°6341 : Bonjour, Ma chaudière murale à gaz avec ballon d'eau chaude s'est décrochée du mur au bout de 12 ans, le plombier qui l'a posé a refusé de venir le jour même, il m'a dit de m'adresser à un autre plombier car ses plombiers...
>>> Résultats suivants pour : Besoin d'un renseignement sur chaudière bois Duraquoise >>>
