Réparation fuite base d'un robinet d'évier
Questions plomberie maison : Réparation fuite base d'un robinet d'évier
Comment réparer une fuite sur la base de la partie pivotante ; d'un robinet d'évier à cartouche céramique. Merci.
Dépannage 1 plomberie
Si cartouche céramique, on change.
- 1. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
- N°5543 : Bonjour, J'ai changé mon mitigeur de cuisine et celui fuit durant la nuit sous l'évier car j'ai mis un récipient. Je tiens à préciser que j'ai un cumulus et je viens de changer le groupe de sécurité car on m'avait dit...
- 2. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
- N°8032 : Bonjour. J'ai actuellement une petite fuite sur mon flexible arrivée d'eau froide sur mon mitigeur de mon évier. De l'eau longe le flexible, parfois c'est juste humide, des fois il y a des gouttes qui se forment, c'est très...
- 3. Fuite base col de cygne robinet Hansgrohe Focus
- N°10151 : Bonjour. J'ai une fuite permanente à la base du col de cygne d'un robinet Hansgrohe Focus. Le col de cygne présente un certain jeu, ce qui me fait penser qu'il est nécessaire de remplacer les joints toriques. Cependant, je...
- 4. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
- N°3120 : Bonjour, J'ai dernièrement installé un robinet mitigeur avec douchette sur mon évier. Tout fonctionnait bien, jusqu'à ces derniers jours où il a commencé à fuir sur la colonne. Est-ce réparable ? Et si oui, comment...
- 5. Problème pour démonter tête robinet évier
- N°6023 : Bonjour et merci par avance pour votre aide. Je dois changer le joint du robinet d'eau chaude de l'évier de ma cuisine. J'ai ôté la pastille rouge et dessous, aucune vis ! J'ai essayé de tirer vers moi la tête pour voir...
- 6. Démontage vieux robinet évier
- N°6568 : Bonjour, Quel est le meilleur outil pour démonter ce vieux robinet ? Une clé à tube ? Une clé à lavabo n'accrochera pas cet écrou très fin, non ? Je n'ai que 2 clés à tube pour écrou de robinet de lavabo (<14mm je...
- 7. Problème fuite robinet mitigeur
- N°46 : Sympa votre site : je vous avais entendu sur RMC un samedi matin... Bravo. J'ai acheté un robinet mitigeur en promotion, et il fuit par le corps : l'eau s'écoule (très faiblement) sur l'évier et non en dessous. Comment démonter...
- 8. Fuite vieux robinet pont d'évier
- N°6566 : Bonjour, Quand le robinet EF est ouvert, il y a un écoulement au niveau de la tête du robinet. Est-ce réparable (je ne vois pas quoi démonter pour accéder à un joint) ou il faut tout changer ? (c'est un point d'eau annexe...
- 9. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
- N°5349 : Bonjour, Je viens vers vous car je dois sûrement avoir mal fait quelque chose. Afin d'installer un lave vaisselle j'ai dû créer une arrivée d'eau sur les canalisations existantes, afin de faire au plus simple j'ai décidé...
- 10. Robinet rabattable cuisine qui fuit
- N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
