Problème fixation robinet
2994
Questions plomberie maison : Problème fixation robinet
J'ai acheté un robinet de cuisine, avec un corps de diamètre 50. Le trou de mon évier en inox fait 40 mm, je peux passer les flexibles, mais pas fixer le robinet. Il n'y a pas assez de place pour les flexibles, et les vis de fixation. Est-ce que je peux agrandir le trou avec un emporte pièce ? Ou alors y a-t-il une autre solution ? Merci.
16 mai 2008 à 12:37
Dépannage 1 plomberie
Si vous avez un emporte pièce c'est l'idéal.
G.B.
17 mai 2008 à 15:53
Proposer une réponse à Problème fixation robinet
  • 1. problème fixation robinet mitigeur baignoire
    N°213 : Bonsoir, j'habite dans un appartement neuf et le mitigeur (qui n'a qu'un mois) se désolidarise légérement de la baignoire. En fait, lorsque ce dernier est utilisé, il 'tourne' en totalité, en même temps que la poignée, ce qui...
  • 3. Fixation tuyauterie sur robinet mitigeur
    N°3274 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur chez un grand distributeur. Je dois serrer les 2 tuyaux d'alimentation au mitigeur mais je n'ai pas accès à leurs écrous respectifs de serrage car cette zone de serrage se situe au fond...
  • 4. Problème col de cygne robinet Grohe
    N°7935 : Bonjour, Sans problème, j'ai refait toute la plomberie et l’électricité de la maison, mais cette fois... J'ai un col de cygne d'un robinet Grohe qui fuit car entartré qui me pose problème, je ne sais pas comment le...
  • 5. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 6. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 7. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 8. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 9. Problème remplacement démontage robinet
    N°6592 : Bonjour, J'ai complété la question 6568 : Démontage vieux robinet évier mais comme les questions sont triées par date de création et non modification, il y a peu de chance qu'elle soit lue puisqu'elle s'éloigne dans la...
  • 10. Robinet douche thermostatique entraxe fixation mur
    N°2285 : Bonjour, je veux poser un robinet douche thermostatique. Le problème, l'ancien est un mélangeur entraxe 80 mm avec "déport mural", c'est-à-dire que les tuyaux d'arrivée d'eau sont devant le mur et non pas dans le mur. Avec les...
>>> Résultats suivants pour : Problème fixation robinet >>>
evier bouche 2bricolage plomberie wccollier plomberie tube cuivre plomberie collier tube cuivresysteme fixation chasse d eau
