Fuite robinet impossible de le dévisser
4546
Questions plomberie maison : Fuite robinet impossible de le dévisser
Quand j'ouvre l'eau froide, le robinet d'eau chaude coule, il m'est impossible de le dévisser, il reste bloqué. Il y a aussi un écoulement à la base du robinet en lui-même.
Que se passe-t-il ?
11 novembre 2009 à 23:09
Dépannage 1 plomberie
PL
PL
13 521 messages
Il faut tout changer. Cordialement. 14/11/09
14 novembre 2009 à 19:08
Proposer une réponse à Fuite robinet impossible de le dévisser
  • 1. Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints
    N°6370 : Bonjour à tous. J'ai un robinet qui fuite dans ma salle de bain, je dois donc changer les joints, mais seulement voilà je n'arrive pas à desserrer les écrous du corps du robinet. Qui a une idée ? Merci.
  • 2. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 3. Fuite robinet lavabo impossible de dévisser
    N°4266 : Bonjour, J'ai une fuite au niveau de la base du tube du robinet... à l'endroit où ça se dévisse. Mais impossible à dévisser. Dois-je changer cette pièce ? Et avec quoi peut-on la dévisser ? Merci.
  • 4. Changement robinet de baignoire impossible fuite d'eau
    N°9183 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un problème j'ai une fuite d'eau au niveau de la base du robinet (incrusté dans la baignoire) de ma baignoire et il goutte aussi, j'ai donc fermer la vanne générale d'eau mais il est...
  • 5. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 6. Impossible de dévisser un ancien robinet Grohe
    N°8037 : Bonjour à tous, Je souhaite changer un robinet Grohe de cuisine de 35 ans mais impossible de desserrer la rondelle vissée en dessous l’évier car trop grippée. Je voulais savoir s’il existait un outil spécifique pour le...
  • 7. Comment dévisser un robinet de lave-linge sans prises
    N°6165 : Bonjour, Maintenant j'ai un problème pour dévisser le robinet d'arrêt du lave linge. Il y a aucunes prises tout est lisse. La pince à étau glisse et en plus c'est très dur comme l'autre. La partie qui aurait pu servir...
  • 8. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
  • 9. Fuite robinet Geberit toilettes suspendues
    N°5859 : Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes suspendues de marque Geberit m'a l'air HS. Bien que fermé, on entend l'eau couler en goutte à goutte. Le réservoir se remplit régulièrement. J'ai voulu remplacer ce...
  • 10. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet impossible de le dévisser >>>
g s plomberiebricolage raccord plomberiedemonter croisillons de robinetla marchande de chapeaux
