Débit eau chaude faible suite remplacement tuyau de plomb
Questions plomberie maison : Débit eau chaude faible suite remplacement tuyau de plomb
Une entreprise sous-traitante de Véolia - service des Eaux est venue remplacer le tuyau de plomb avant compteur. Depuis le débit eau chaude a diminué de moitié.
J'ai contacté l'entreprise qui croit à "une coïncidence" ! Je pense plutôt à des impuretés qui ont entartré le serpentin de ma chaudière Frisquet. Qu'en pensez-vous ? Merci.
11 avril 2010 à 12:29
Dépannage 1 plomberie
Peut-être qu'il faut voir le filtre ou le système anti-retour, s'ils existent à l'entrée de la chaudière.
13 avril 2010 à 14:52
- 1. Arrivée d'eau chaude débit faible
- N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
- 2. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
- N°50 : Bonjour. Entre un vieux réseau plomb encore en place et un réseau en cuivre, une soudure cuivre-plomb peut-elle tenir 10 ans et sous quelle pression ?
- 3. Plus d'eau chaude suite à remplacement chauffe-eau électrique
- N°9280 : Bonjour tout le monde. Après une absence prolongée, j'ai rallumé mon chauffe-eau au niveau de mon tableau électrique, ce qui a déclenché une fuite importante au niveau du fourreau de résistance. Suite à vidange et examen...
- 4. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
- N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
- 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
- N°55 : Bonjour. Je n'ai plus de pression aux robinets d'eau chaude, il n y a qu'un petit filet d'eau qui s'écoule, pour l'arrivée d'eau froide, pas de problème. J'ai fait appel à la société chargée de l'entretien de la chaudière,...
- 6. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 7. Ballon eau chaude débit très faible
- N°750 : Malgré un groupe de sécurité neuf et un ballon propre, le débit d'eau chaude est toujours très bas. Dois-je faire détartrer mes canalisations d'eau chaude ? Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 litres...
- 8. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
- N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
- 9. Problème de douche pression non constante
- N°7391 : Bonjour tout le monde, J'ai un problème de douche depuis des années que j'aimerai finalement résoudre. C'est un problème de pression de la douche c'est à dire que la douche est très forte pendant 30-40 sec puis faiblit...
- 10. Plus de débit robinets eau chaude
- N°6778 : Bonsoir à tous, Depuis quelque jours j'ai un débit faible aux robinets d'eau chaude (seul un tout petit filet d'eau chaude coule). Ce problème se retrouve à tous les robinets (douche, évier SDB, cuisine...) dès que je...
