Utilisation de flexible sanitaire derrière une cloison
Fiches travaux plomberie maison : Utilisation de flexible sanitaire derrière une cloison
Bonjour à tous, voilà cela va faire de 2 mois que j'ai un gros problème de fuite sur mes raccords PER de ma douche.
J'explique : j'ai installé une douche à l'italienne avec un bac quart de cercle, l'installation a été faite en PER, mais pas moyen de ne pas avoir de micro-fuite !
Tous les raccords sont corrects, j'ai même mis du téflon, enfin bref tout est fait (je pense) correctement mais il y a toujours des fuites.
On m'a parlé de la pression qui pourrait être en cause, et j'ai effectivement beaucoup de pression dans la tuyauterie d'eau chaude (quand on coupe l'eau, le robinet crache des gouttes et de la vapeur).
Donc je me suis demandé si je pouvais encastrer plutôt du flexible sanitaire et ainsi ne plus avoir 36 raccords, je précise que le flexible n'aurait aucun raccord car il se poserait d'une traite de mon cuivre jusque mon mitigeur (env. 1m)
J'espère avoir été clair, merci d'avance.
11 avril 2010 à 12:02
Conseils 1 plomberie Maison
Je ne comprends pas du tout comment est faite votre installation, comment vous pouvez y voir les raccords PER et comment vous pouvez mettre du téflon sur des raccords PER...
Mais, ce qui est URGENT à mon sens c'est que vous contrôliez à quelle température arrive votre eau chaude : il est tout à fait anormal que de la vapeur sorte par votre robinet. Une surchauffe est possible (pour ne pas dire probable) et le PER n'est pas fait pour des températures de plus de 90° si mes souvenirs sont exacts.
Si l'élimination de micro fuites peut attendre, selon moi cette vérification de température doit être faite dans les plus brefs délais.
12 avril 2010 à 08:02
