Bruits tuyauterie circuit chauffage sur chaudière à ventouse
Fiches travaux plomberie : Bruits tuyauterie circuit chauffage sur chaudière à ventouse
Bonsoir. J'ai des bruits (tac, tac, tac) réguliers du circuit de chauffage.C'est une chaudière au gaz de ville à ventouse Riello "Studette".J'ai purgé plusieurs fois tous les radiateurs. Rien n'y fait, il semble que le bruit s'amplifie (et devienne plus fréquent)... Ces bruits empêchent mes enfants de dormir.J'ai dans le circuit (ancienne maison) au plus haut (grenier) 2 capsules au début du circuit et à la fin, qui ressemblent à des purgeurs automatiques : une sortie sur le dessus sur chacun.Je les ai testés et il n'y a plus d'air qui en sort. Je cale... os'court ! Merci.
06 novembre 2008 à 14:44
Réponses 1 forum plomberie
Bonjour, ces bruits sont très certainement ceux de la dilatation de votre tuyauterie au moment ou la température change à l'intérieur. Vous devez avoir un point fixe qui empêche cette dilatation, essayez dans un premier temps de desserrer légèrement tous vos colliers de tuyauterie.
G. B.
G. B.
Réponses 2 forum plomberie
J'ai eu le même problème et le plombier a changé le vase d'expansion.
12 novembre 2008 à 04:29
Réponses 3 forum plomberie
Baisser la pression de la chaudière peut être également une solution à envisager.
29 décembre 2009 à 13:01
Réponses 4 forum plomberie
Il faut installer des colliers isophoniques avec le joint noir tout autour, c'est tout.
06 janvier 2012 à 18:12
- 1. Remplissage circuit de chauffage chaudière Frisquet
- N°7506 : Bonjour, J'ai emménagé dans une nouvelle maison il y a quelques mois et j'essaie de relancer le chauffage. J'ai donc purgé l'ensemble des radiateurs : aucune eau n'est sortie d'aucun des radiateurs. Comme la maison a été...
- 2. Bruits circulation eau dans tuyaux chaudière pas en fonction
- N°4002 : Bonjour, Nous percevons des bruits de circulation d'eau dans nos tuyaux de chauffage alors que la chaudière n'est plus en fonction chauffage mais uniquement en production ECS. C'est une chaudière gaz à ventouse. Il va sans dire...
- 3. Fuite tuyauterie colmatée
- N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
- 4. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
- N°5966 : Bonjour. Une nouvelle chaudière à condensation avec production d'eau chaude vient d'être installée. Depuis les radiateurs du haut ne chauffent plus. Nous avons beau les purger les techniciens ou nous, ils fonctionnent sur...
- 5. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
- N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
- 6. Avis manque de circulateur installation chauffage
- N°5775 : Bonsoir à tous, J'ai un circuit de chauffage sur radiateur qui fonctionne depuis 18 ans et à ce jour les radiateurs ne chauffent plus, d'après le dépanneur il manque un circulateur sur le départ du circuit, question pourquoi...
- 7. Bruit écoulement tuyauterie
- N°5367 : Bonjour, J'ai un bruit quasi permanent dans la tuyauterie, comme une sorte d'écoulement d'eau. Qu'est-ce que cela peut être ? J'ai une installation chaudière Frisquet au gaz révisée tous les ans (clapet thermostatique...
- 8. Vidange circuit de chauffage chaudière à gaz
- N°8835 : Bonjour à toute la communauté. Voici mon problème : J'ai un souci avec un té de radiateur qui fuit et que je dois changer. Pour cela je dois vidanger mon circuit de chauffage. Je joins une photo de mon installation. On...
- 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
- N°29 : Bonjour. Pour la construction d'une maison neuve, que me conseillez vous en plomberie : le PER ou le cuivre. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ? Merci pour vos réponses.
- 10. Tuyauterie chauffage bruyante
- N°3493 : Bonjour, J'habite une maison de 1969 avec chauffage au fuel. A chaque démarrage, augmentation, ou réduction de la température, toute la tuyauterie fait des bruits, dûs à la dilatation. Aucun tuyau n'est accessible, je ne peux...
