Plus d'eau chaude ballon d'eau chaude électrique
1284
Réponses plomberie : Plus d'eau chaude ballon d'eau chaude électrique
Bonsoir, le thermostat de mon ballon d'eau chaude disjonctait régulièrement, à 22 heures au changement heures pleines/heures creuses, ou 2 heures après ce passage, ou pendant la nuit, ou 2 heures après avoir été mis en forcé. Aujourd'hui, je n'ai plus d'eau chaude ? Le thermostat est alimenté correctement, et il n'a pas disjoncté. Le débit d'eau chaude (quand il y en avait) été correct et la température aussi. Personnellement, je pense à un thermostat HS. Qu'en pensez-vous ? Et comment le changer si le problème vient de lui ? À savoir, le ballon doit avoir environ 10 ans, si ce n'est plus. Merci à vous.
Si votre ballon a 10 ans je vous conseille de le remplacer.
La résistance est HS, il suffit de la changer et d'en profiter pour nettoyer l'intérieur du ballon.
Proposer une réponse à Plus d'eau chaude ballon d'eau chaude électrique
  • 1. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 2. Ballon d'eau chaude électrique plus d'eau chaude
    N°9638 : Bonjour. Depuis quelques jours, après avoir tenté de régler la température de l'eau au ballon d'eau chaude, je n'ai plus du tout d'eau chaude ! J'ai réglé la molette sur le 3 (graduation allant de 1 à 5). J'ai...
  • 3. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 4. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 5. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 6. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 7. Problème Ballon Eau Chaude électrique
    N°7165 : Bonjour. Nous avons fait remplacer le ballon d'eau chaude électrique il y a 1 semaine. Le groupe de sécurité a été changé. Nous sommes obligés à chaque fois de "forcer" le compteur électrique pour avoir de l'eau...
  • 8. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 9. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 10. Choix capacité ballon eau chaude
  • 11. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Plus d'eau chaude ballon d'eau chaude électrique >>>
schema contacteur heures creusestrompe a eauremplacer tete robinet baignoire grippee 02fuite evacuation d eau bricovideo
