Évacuation lave vaisselle
1283
Conseils plomberie réparation : Évacuation lave vaisselle
J'ai fait installer une canalisation raccordant lave-linge, évier 2 bacs, et lave-vaisselle. Quand je mets mon lave-vaisselle en route, l'eau remonte le long de l'évacuation et déborde ! Que faire ? Merci.
Changez le diamètre du tube d'évacuation afin d'augmenter le débit de la canalisation, ou faites 2 évacuations.
Proposer une réponse à Évacuation lave vaisselle
  • 2. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 3. Eau qui remonte dans l'évacuation du lave-vaisselle
    N°9549 : Bonjour à toutes et à tous. C'est mon premier post ici, j'ai fouillé dans les sujets similaires mais je n'ai pas trouvé d'installation comme la mienne (notamment au niveau de l'évier) et étant un bricoleur archi débutant...
  • 4. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 5. Bouchon introuvable ou changement kit évacuation lave vaisselle
    N°8375 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec le bouchon de mon évacuation lave vaisselle qui est cassé. Ce bouchon est introuvable dans les commerces classique type Conforama, Bricorama... Pensez vous que je dois remplacer...
  • 6. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
  • 7. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 8. Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
  • 9. Branchement évacuation d'eau lave-vaisselle embout
    N°2070 : Bonjour, je ne peux pas brancher le tuyau d'évacuation de mon lave-vaisselle à l'endroit adéquat prévu sous l'évier, car les deux extrémités ont le même diamètre et ne s'emboîtent donc pas. Je suppose qu'il me faut un...
  • 10. Problème évacuation lave vaisselle
    N°5588 : Bonjour, J'ai installé mon lave vaisselle, comme on m'a conseillé, mais il ne vidange pas du tout. On m'a dit que mon installation d'origine n'était pas bonne mais je ne sais pas pourquoi ni ce que je dois faire,...
  • 11. Évacuation eau lave-vaisselle
    N°6667 : Bonjour, En rénovation de cuisine, je veux déplacer un évier et mettre à son emplacement un lave-vaisselle. L’évacuation de l’évier se faisait par un tube PVC (diamètre 40) qui descend à la cave. L’espace...
>>> Résultats suivants pour : Évacuation lave vaisselle >>>
collet battu raccord plomberie plomberie bricolagereparation evacuation douchebricovideo probleme chauffe eau solaire sonnenkraft
