Fixation tube de 20 en PER au sol et isolation
1838
Questions plomberie maison : Fixation tube de 20 en PER au sol et isolation
Je passe dans mon grenier avec un sol "plancher" et dalle, un tube d'arrrivée d'eau froide et chaude en tube gainée de 20. Mais je n'ai aucune idée pour le fixer. Autre question comment l'isoler car mon grenier n'est pas isolé et en hiver sous les toits dans le nord, il fait très froid. Merci d'avance.
Réponses 1 plomberie maison
Vous n'avez qu'à le gainer avec une gaine "arma flexe" ou bien avec la laine de verre, vous l'enrobez avec puis de la même façon couvrez-le avec une bande collante ou bien avec un fil d'attache, de préférence le fil électrique et faites des bagues.
Réponses 2 plomberie maison
De la gaine électrique grise de 25 est parfaite.
17 décembre 2009 à 08:06
Proposer une réponse à Fixation tube de 20 en PER au sol et isolation
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 4. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 5. Tuyaux PER sous baignoire
  • 6. Fixation tube PER
    N°611 : Les tubes PER doivent-ils obligatoirement être coulés dans la dalle ? Ou alors est-il possible de les passer dans un vide sanitaire ?
  • 7. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 8. Comment redresser des tuyaux en PER
    N°5945 : Bonjour, Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur. Puis-je projeter de l'air chaud pour leur...
  • 9. Raccord tube acier galvanise PER
    N°9184 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. Je voudrais raccorder des tubes en acier galvanisés avec du PER sans soudure si possible. J'ai pensé au raccord biconnique (olive) en laiton. Ma question est : est-ce que ça...
  • 10. Remontée d'eau entre tube PER et gaine
    N°354 : Bonjour, j'ai un petit problème de remontée d'eau (je pense à de la condensation) entre mon tube PER et la gaine (eau chaude seulement). Petite récapitulation : j'ai un chauffage au sol électrique, donc mes tuyaux PER eau chaude...
>>> Résultats suivants pour : Fixation tube de 20 en PER au sol et isolation >>>
colle pvc plomberiemecanisme chasse  d eaubricovideo fuite robinet arrivee d eau lave lingecollier fixation tuyau pvc
