Entretien chauffe eau Sauter
1602
Réponses plomberie : Entretien chauffe eau Sauter
Je viens d'installer un chauffe-eau Sauter horizontal de 150 litres mais, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire pour l'entretenir.
Tous les 2 ans, il faut ouvrir au niveau de la résistance et supprimer le calcaire à l'intérieur.
Vérifiez, de temps en temps, si le groupe de sécurité coule (goutte à goutte).
Proposer une réponse à Entretien chauffe eau Sauter
  • 1. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 2. Chauffe eau électrique Sauter ne chauffe plus dépôt marron
    N°3902 : Bonjour, j'ai installé un Chauffe eau électrique Sauter 30 Litres 2000 W il y a 3 mois avec raccords d'eau en gaine flexible + groupe de sécurité + fusible sur le panneau électrique. Mais depuis quelques jours je n'ai plus...
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Fuite chauffe-eau Sauter
    N°8456 : Bonjour. J'ai une fuite par le haut de mon chauffe-eau Sauter. Faut-il le changer ? L'eau n'est pas rouillée. Merci.
  • 5. Après entretien chauffe-eau Atlantic eau tiède et très peu de pression
    N°9154 : Bonjour à tous. Ayant fait plusieurs recherches sur le forum je n’ai pas trouvé ma réponse donc je vous expose mon problème. J’ai un chauffe-eau Atlantic de 300 litres avec groupe de sécurité horizontal qui a huit...
  • 6. Fuite chauffe-eau fait sauter mon disjoncteur
    N°7084 : Bonjour à tous. Une fuite à mon chauffe-eau fait sauter mon disjoncteur. Une fois le capot en plastique démonté, j'ai repéré la fuite qui se trouve sur l'élément chauffant (d'après les photos que j'ai pu voir sur le...
  • 7. Chauffe eau fait sauter les fusibles régulièrement
    N°5606 : Bonsoir, Mon problème est le suivant : le chauffe eau électrique (Ariston 100 litres) fait sauter les fusibles régulièrement, ça veut dire que depuis environ 6 mois, il y a des périodes où il s'arrête pendant quelques...
  • 8. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 9. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 10. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Entretien chauffe eau Sauter >>>
bricolage plomberie wctravaux de plomberieraccord cuivre plomberie 01thermostat chauffe eau
