Problème bruit de remplissage de la chasse d'eau
6768
Conseils dépannage plomberie : Problème bruit de remplissage de la chasse d'eau
ericso
ericso
Depuis quelques semaines, nous nous sommes aperçus que lorsque nous faisons un lave vaisselle, un lave linge, une douche, tirer de l'eau par un robinet etc. la chasse d'eau du WC réagit en faisant un bruit de remplissage.
Ce qui fait du bruit et en plus peut-être une consommation d'eau excessive.
Nous aimerions savoir s'il y a fuite d'eau pour réagir comme ça.
Merci d’avance de vos réponses qui pourraient nous aider à faire ce qui doit être fait.
07 janvier 2017 à 12:21
Il n'est pas impossible qu'une variation de pression consécutive à un puisage d'eau déclenche le processus, mais la cause principale est une très légère fuite de votre chasse d'eau.
Le niveau d'eau dans le réservoir baisse petit à petit et quand il a suffisamment baissé le robinet flotteur remplit à nouveau le réservoir.
Remplacez le joint de chasse et le phénomène ne se produira plus.
07 janvier 2017 à 16:36
ericso
ericso
Merci de vos conseils. smile
Nous avons testé la chasse d'eau et nous avons détecté une légère fuite donc nous allons changer dans quelques jours le système de chasse, il faut savoir que nous avons beaucoup de calcaire ce qui abîme régulièrement nos installations.
Je vous tiens au courant quand ce sera fait.
Encore merci.
07 janvier 2017 à 19:27
Proposer une réponse à Problème bruit de remplissage de la chasse d'eau
  • 2. Chasse d'eau gronde après remplissage
    N°2096 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mes toilettes, une dizaine de secondes environ après avoir tiré la chasse d'eau, un grondement se fait entendre au niveau de la cuve de remplissage et dure environ 10s. De quoi cela...
  • 3. Problème de bruit de chasse d'eau en fin de remplissage
    N°4558 : Bonjour Lorsque le réservoir du WC finit de se remplir, il se produit un claquement sec au moment de la fermeture du circuit d'eau qui se répercute dans toute la maison. Quelle peut en être la cause ? Merci par avance pour vos...
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Problème remplissage de chasse de WC trombe
    N°4052 : Bonjour. J'ai une chasse de WC à trombe, le robinet est ouvert et elle ne se remplit pas ? Comment régler ce problème ? D'avance, merci.
  • 6. Problème bruit chasse d'eau WC jour et nuit
    N°9365 : Bonjour. Depuis quelques temps, un bruit de chasse d'eau en route se déclenche plusieurs fois jour et nuit, mais le niveau de remplissage reste en place. En fait, c'est comme si on actionnait le mécanisme de la chasse d'eau...
  • 7. Bruit lors du remplissage de la cuvette WC
    N°5739 : Bonjour. J'ai un ensemble cuvette, réservoir Porcher âgé de 32 ans. J'avais un problème aux WC. On m'a changé le système ancien, qui était composé d'un flotteur de forme ovoïdale, avec une tringle fixée sur le système...
  • 8. Problème dépression chasse d'eau
    N°8887 : Bonjour à tous. J'ai un toilette à l'étage. L'alimentation de la chasse d'eau est reliée à une nourrice dans ma cuisine en dessous au rez de chaussée. Quand la chasse se remplit on entend un bruit à la fin du genre joint...
  • 9. Problème chasse d'eau marque la Trombe
    N°9351 : Bonsoir, J'ai un problème avec une chasse d'eau neuve de la marque La Trombe. Elle fait un bruit de grondement ou de glou-glou lorsqu'elle se remplit. Je cherche une solution car cela dérange mes voisins. Cordialement.
  • 10. Problème de chasse d'eau
    N°9235 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma chasse d'eau sur un toilette à l'étage. Lorsque je tire la chasse d'eau, celle-ci se remplit ensuite normalement. Au moment où le mécanisme du flotteur arrive en haut pour couper...
>>> Résultats suivants pour : Problème bruit de remplissage de la chasse d'eau >>>
plomberie decoprobleme wc suspendufuite reservoir wc dans la cuvette 3conseils demontage robinet mitigeur bricovideo
