Problème dépression chasse d'eau
8887
Questions / Réponses Travaux de plomberie : Problème dépression chasse d'eau
bouns
bouns
5 messages
J'ai un toilette à l'étage. L'alimentation de la chasse d'eau est reliée à une nourrice dans ma cuisine en dessous au rez de chaussée.
Quand la chasse se remplit on entend un bruit à la fin du genre joint caoutchouc.
En fait j'ai remarqué aussi ce bruit lorsque l'on ouvre le robinet de la cuisine en dessous qui est sur la même nourrice.
Je pense qu'il y a un problème de dépression.
Est-ce que je peux mettre une valve anti-retour sur ma canalisation pour éviter ce phénomène de dépression.
Auriez-vous une solution à me proposer ?
04 juin 2022 à 14:12
Réponse 1 Questions Dépannage Plomberie
30 072 messages
Bonjour bouns.
...pour éviter ce phénomène de dépression.
On ne voit pas à quoi vous pensez.
Il faut mieux cerner le problème, si effectivement il y a un problème. Ce qui n'est pas certain.
04 juin 2022 à 23:44
Réponse 2 Questions Dépannage Plomberie
bouns
bouns
5 messages
Je vais essayer d'être plus clair.
Quand je tire la chasse d'eau, la cuve se remplit ensuite. Et au moment où le remplissage se termine on entend un bruit de caoutchouc assez fort.
Cela me l'a fait pendant plusieurs mois puis la chasse à commencer à fuir.
J'ai changé le mécanisme du flotteur et je n'ai plus de fuite mais toujours ce bruit.
Je pense donc que ce n'est pas le mécanisme qui était en cause mais qu'il y a un phénomène de dépression qui tire sur le joint du flotteur au moment où le robinet se ferme.
Je pense à cela car j'entends ce bruit un peu moins fort quand j'ouvre mon robinet dans la cuisine à l'étage en dessous.
Je pense qu'à force de faire travailler ce joint je devrais encore une fois changer le mécanisme du flotteur dans quelques semaines.
05 juin 2022 à 07:55
Réponse 3 Questions Dépannage Plomberie
Personnellement, ce qui m'échappe, c'est ce "bruit de caoutchouc".
Ça ressemble à quoi ? funk
05 juin 2022 à 19:27
Réponse 4 Questions Dépannage Plomberie
J'ai le même problème aussi. sweat
06 juin 2022 à 10:35
Réponse 5 Questions Dépannage Plomberie
Grâce à des vidéos sur YouTube et à de multiples recherches et grâce aux outils trouvés sur le net j'ai résolu mes problèmes.
Merci pour ce forum de partage.
10 juin 2022 à 12:42
Réponse 6 Questions Dépannage Plomberie
30 072 messages
Bonjour. Merci pour votre retour.
Afin que d'autres lecteurs du forum puissent résoudre un problème analogue, il aurait fallu préciser la nature exacte du dysfonctionnement, et comment il a été résolu, et ainsi, partager votre expérience.
10 juin 2022 à 13:48
Proposer une réponse à Problème dépression chasse d'eau
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 4. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 5. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
  • 6. Problème de fuite chasse d'eau
  • 7. Problème mécanisme de chasse WC
  • 8. Problème chasse d'eau économique WC suspendu
  • 9. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 10. Chasse d'eau gronde après remplissage
    N°2096 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mes toilettes, une dizaine de secondes environ après avoir tiré la chasse d'eau, un grondement se fait entendre au niveau de la cuve de remplissage et dure environ 10s. De quoi cela...
>>> Résultats suivants pour : Problème dépression chasse d'eau >>>
bricovideo demonter un vieux robinet robinet design plomberie fuite robinet de douche 3probleme demontage poignee robinet
