Installation muticouche dans le vide sanitaire
6769
Question Forum Plomberie : Installation muticouche dans le vide sanitaire
nicob47000
nicob47000
Je suis nouveau sur le forum et je démarre cette année un projet de construction.
La maison sera de plain-pied avec un vide sanitaire de plus de 1 m de hauteur.
Mon constructeur me propose deux solutions pour passer mes tuyaux d'eau chaude et eau froide.
La première est d'utiliser des pieuvres hydrauliques ou de passer les tuyaux dans la dalle de compression.
Je viens de lire sur un forum qu'il était possible de passer les tuyaux dans le vide sanitaire en prenant soin de les isoler.
Cette solution est-elle compatible avec la RT 2012 ?
Merci d'avance pour votre réponse.
07 janvier 2017 à 09:10
Optez pour le passage des tuyaux dans le vide sanitaire... ils seront toujours accessibles en cas de problème.
Les tuyaux intégrés à la dalle sont bien pour le chauffage au sol... pas pour le sanitaire.
DANS tous les cas AUCUN RACCORD non accessible.
Sinon le jour qu'il y aura des problèmes vous penserez à moi... et vous préparez les billets pour la réparation...
jp
09 janvier 2017 à 22:19
Proposer une réponse à Installation muticouche dans le vide sanitaire
  • 1. Installation P.E.R eau chaude eau froide vide sanitaire
    N°3061 : Bonjour à tous. Je vais construire ma maison moi-même et je veux réaliser la plomberie en PER. Est-ce qu'il y a des contre-indications à faire passer les tuyaux en PER par le vide sanitaire. Merci.
  • 2. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 3. Installation d'un brise vide / coupe vide
    N°6474 : Bonjour, Je viens de faire installer un réservoir à eau chaude avec une entrée d’eau par le bas au Québec, et par manque d’espace le plombier a installé la valve pour couper l’entrée d’eau froide entre le...
  • 4. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 5. Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
    N°3689 : Bonsoir, je voudrais installer un WC broyeur à la place d'un bidet. Pour l'électricité, pas de problème pour faire une prise séparée, et pour l'eau également vu que je reprends l'arrivée du bidet, mais pour l'évacuation...
  • 6. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 7. Douche italienne odeurs niveau vide sanitaire
    N°7043 : Bonjour. Nous avons fait rénover notre salle de bain par un professionnel. La baignoire a été remplacée par une douche italienne et le lavabo sur pied par une vasque le tout avec une carrelage mur et sol avec un coffrage...
  • 8. Remplacer tuyaux cuivre installation sanitaire
    N°1349 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon installation sanitaire en cuivre (nombreuses fuites) le problème est connu. J'aimerais remplacer mes tuyaux de cuivre par un tuyau d'une autre matière. Les tuyaux per semblent...
  • 9. Évacuation eaux usées par la façade en évitant le vide sanitaire
    N°9640 : Bonjour. Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m. J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation des eaux usées. Il s’avère que ces attentes sont 40 cm en dessous...
  • 10. Montage installation sanitaire
    N°490 : Bonjour, j’ai du mal à comprendre les diamètres / section lorsque l’on me parle de 1/3’, 1/2', 1/8 ? Pouvez-vous m’expliquer ce que cela veut dire, car je voudrais monter une installation sanitaire en tube PER, mais je ne...
>>> Résultats suivants pour : Installation muticouche dans le vide sanitaire >>>
bonne annee 2012 bonne et heureuse annforums bricovideophoto paris plagesuper heros a paris
