Corrosion vis cuvette des WC
1511
Travaux réparation plomberie : Corrosion vis cuvette des WC
J'ai le problème suivant : il y a de la corrosion sur une des deux vis qui maintiennent la cuvette des WC, l'autre vis est intacte. Il ne semble pas y avoir d'humidité ou de fuite apparente au niveau de la vis corrodée mais le phénomène progresse. D'où peut venir le problème ? Qu'est-ce que je peux faire ? Par avance, merci de vos réponses.
Astuces 1 dépannage plomberie
Remplacez les vis et mettez-en en laiton "spéciales cuvette WC" que l'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage.
Astuces 2 dépannage plomberie
L'urine de Monsieur doit toujours tomber du même côté du WC !
visez le trou et ça devrait s'arranger...
10 août 2009 à 23:31
Proposer une réponse à Corrosion vis cuvette des WC
  • 1. Problème corrosion vis cuvette des wc
    N°1504 : Bonjour, j'ai le problème suivant : une des deux vis qui maintiennent la cuvette des wc est corrodée alors que l'autre est intacte. Il n'y a pas d'humidité ou de fuite apparente sur cette vis mais la corrosion a l'air de...
  • 2. Refixer cuvette de WC
    N°9950 : Bonjour. Cela fait mal de temps que ma cuvette de WC bouge quand on s'assoit dessus. En y regardant et en voulant resserrer les tire fond je vois qu'ils ont rouilles et sont cassé Comment faire pour réparer ça ? J'imagine...
  • 3. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 4. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
    N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
  • 5. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 6. Enlever tartre cuvette WC
  • 7. Problème cuvette WC poreux ?
  • 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 9. Problème WC broyeur Clara Exocet la cuvette se remplit avant le déclenchement
    N°5799 : Bonjour à tous. J'utilise un broyeur WC Clara type Exocet depuis plusieurs années sans problème et voilà que subitement la cuvette du WC se remplit en totalité avant que le broyeur ne s'enclenche. Parfois même il ne...
  • 10. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
>>> Résultats suivants pour : Corrosion vis cuvette des WC >>>
groupe de securite plomberiecollier plomberie pvcprobleme demontage mitigeur douche 01probleme circulateur solaire wilo 1
