Corrosion vis cuvette des WC
Travaux réparation plomberie : Corrosion vis cuvette des WC
J'ai le problème suivant : il y a de la corrosion sur une des deux vis qui maintiennent la cuvette des WC, l'autre vis est intacte. Il ne semble pas y avoir d'humidité ou de fuite apparente au niveau de la vis corrodée mais le phénomène progresse. D'où peut venir le problème ? Qu'est-ce que je peux faire ? Par avance, merci de vos réponses.
Astuces 1 dépannage plomberie
Remplacez les vis et mettez-en en laiton "spéciales cuvette WC" que l'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage.
Astuces 2 dépannage plomberie
L'urine de Monsieur doit toujours tomber du même côté du WC !
visez le trou et ça devrait s'arranger...
10 août 2009 à 23:31
- 1. Problème corrosion vis cuvette des wc
- N°1504 : Bonjour, j'ai le problème suivant : une des deux vis qui maintiennent la cuvette des wc est corrodée alors que l'autre est intacte. Il n'y a pas d'humidité ou de fuite apparente sur cette vis mais la corrosion a l'air de...
- 2. Refixer cuvette de WC
- N°9950 : Bonjour. Cela fait mal de temps que ma cuvette de WC bouge quand on s'assoit dessus. En y regardant et en voulant resserrer les tire fond je vois qu'ils ont rouilles et sont cassé Comment faire pour réparer ça ? J'imagine...
- 3. WC bouché objet type désodorisant WC
- N°276 : Bonjour les amis du bricolage. Comme tous les amis intimes des WC bouchés, je ne m'en sors pas. Je pensais trouver une réponse parmi toutes celles déjà proposées, mais en vain. Après avoir tout essayé : du Destop, de...
- 4. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
- N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
- 5. Tartre dans cuvette des toilettes
- N°72 : Bonjour. J'ai un gros problème, j'ai beaucoup de tartre de couleur marron foncé dans ma cuvette des toilettes, et une odeur nauséabonde émane. Comment faire pour l'enlever ? Merci.
- 6. Enlever tartre cuvette WC
- N°298 : Bonjour, Comment enlever le tartre dans une cuvette de WC ? Merci pour vos conseils et astuces.
- 7. Problème cuvette WC poreux ?
- N°7870 : Bonjour, Étant nouveau sur le site, peut-être quelqu'un a t-il eu ce problème ou pourra t-il m'aiguiller si déjà traité (je m'en excuse par avance !). Mon problème, sur WC classique, je retrouve des traces d'humidité...
- 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 9. Problème WC broyeur Clara Exocet la cuvette se remplit avant le déclenchement
- N°5799 : Bonjour à tous. J'utilise un broyeur WC Clara type Exocet depuis plusieurs années sans problème et voilà que subitement la cuvette du WC se remplit en totalité avant que le broyeur ne s'enclenche. Parfois même il ne...
- 10. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
- N°9179 : Bonjour. J'ai, depuis des mois/années, un suintement d'eau minime, mais permanent, dans la cuvette d'un WC suspendu.Mécanisme: Geberit (volant bleu). La cuvette est marquée de tartre du fait de cet écoulement...
