Corrosion vis cuvette des WC
Travaux réparation plomberie : Corrosion vis cuvette des WC
J'ai le problème suivant : il y a de la corrosion sur une des deux vis qui maintiennent la cuvette des WC, l'autre vis est intacte. Il ne semble pas y avoir d'humidité ou de fuite apparente au niveau de la vis corrodée mais le phénomène progresse. D'où peut venir le problème ? Qu'est-ce que je peux faire ? Par avance, merci de vos réponses.
Astuces 1 dépannage plomberie
Remplacez les vis et mettez-en en laiton "spéciales cuvette WC" que l'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage.
Astuces 2 dépannage plomberie
L'urine de Monsieur doit toujours tomber du même côté du WC !
visez le trou et ça devrait s'arranger...
10 août 2009 à 23:31
