Question remplacement vase d'expansion chaudière
7044
Question Forum Réparation Plomberie : Question remplacement vase d'expansion chaudière
francois85
francois85
5 messages
Plombier débutant, j'ai remarqué que mon vase d'expansion fuyait, j'en ai commandé un nouveau sur le net avec la réf de l'ancien et je me retrouve avec un vase d'expansion pour eau non-potable.
Ma question est la suivante: est-qu'une chaudière qui fait chauffage et eau chaude sanitaire peut avoir un vase d'expansion pour eau non potable ?
La chaudière est une cythia Guillot.
Merci de votre aide.
21 août 2017 à 16:06
L'eau d'un vase d'expansion de chaudière est la même eau que celle du circuit chauffage.
Il est extrêmement rare qu'on boive l'eau des radiateurs!! titter
Vous pouvez utiliser le circuit sanitaire sans crainte.
21 août 2017 à 19:20
francois85
francois85
5 messages
Merci beaucoup pour cette réponse rapide, promis je ne boirai plus l'eau de mon chauffagebiggrin
22 août 2017 à 16:17
Proposer une réponse à Question remplacement vase d'expansion chaudière
  • 1. Taille vase d'expansion
    N°9895 : Bonjour à tous. Je me pose une question concernant la taille d'un vase d'expansion à prévoir... J'ai une chaudière murale gaz dans un appartement, il s'agit d'une chaudière compacte Frisquet qui comporte un vase...
  • 2. Remplacement vase d'expansion chaudière (flexcon)
    N°6147 : Bonjour, Est-il exact qu'il faut remplacer le vase d’expansion d'un chauffage central au bout de 10 ans ? Le diaphragme intérieur ne jouerait plus son rôle de régulation de la pression d'eau, de l'avis du spécialiste...
  • 3. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 4. Taille vase expansion sanitaire
    N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
  • 5. Vase d'expansion HS
    N°9307 : Bonjour à tous, Le vase d'expansion de ma chaudière est en panne. Le technicien de la société à laquelle j'ai un contrat d'entretien m'a signifié qu'il ne pouvait pas le changer, à cause du coude d'évacuation des fumées...
  • 6. Changement vase expansion chaudière
    N°9308 : Bonjour, J'ai le vase d'expansion de ma chaudière qui est hors service et je dois le changer. Ma question est : Est-ce que je dois reprendre exactement le même ou est-ce qu'ils sont interchangeables (tout en gardant bien sûr...
  • 7. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 8. Vase d'expansion chauffage sur circuit ECS
    N°7917 : Bonjour. Je possédais une chaudière gaz avec un vase d'expansion rouge de 18 litres (j'ai joint une photo en espérant qu'elle soit bien prise en compte). J'ai changé de mode de chauffage pour une PAC air air et pour l'ECS...
  • 9. Stabilité pression sur manomètre de chaudière murale gaz
    N°9400 : Bonjour à tous. Le manomètre de ma chaudière n'est pas stable. Le vase d'expansion était en cause selon un plombier. Je l'ai fait changer et 2 à 3 jours après c'est le même phénomène qui se produit. Si je coupe la...
  • 10. Remplir un vase d'expansion Sanitaire
    N°6838 : Pour des raisons esthétiques et d'encombrement je souhaite monter mon vase d'expansion (cumulus électrique) avec l'arrivée d'eau en bas du vase. Dans une question précédente on m'avait répondu que le sens importait...
>>> Résultats suivants pour : Question remplacement vase d'expansion chaudière >>>
eau chaude solairetravaux de plomberie Questions bricolage travaux plomberieaffiche dechiree kodachromedebouche evier d
