Profil du membre macmil
Membre inscrit macmil sur le forum Plomberie
macmil
Multi-Forums
Un voisin de 90ans d'expérience de la vie et débrouille.
A bien confirmé que le robinet était d'une autre époque et de type 22x100.
Comme il a les mêmes chez lui, il a remplacé les joints ronds (toriques?) par des plats, bien difficiles à mettre en place, mais d'après lui c'était l'astuce.
Contre toute attente, le col de cygne ne fuit plus.
Pourvu que ça dure...
Grand MERCI à vous, pour votre attention.
15 août 2023 à 11:15
forum consulter ce sujet Remplacer col de cygne robinet type M22x100
Bonjour, et merci pour vos messages.
Le robinet ressemble à celui illustré en photo ci-dessous : un mélangeur classique, mais ancien.
La première chose à faire a été de vérifier que le bec n'était pas entartré/bouché : rien à signaler.
La deuxième chose a été de dévisser la bague-écrou à la base du col, pour le retirer et de remplacer les joints ; fuite toujours.
Dans un magasin spécialisé sanitaire, la personne a pris la mesure du pas de vis/de la bague écrou qui fixe le col dans le robinet : 22x100. Le col de cygne s'insère dans le corps du robinet ; type M.
Donc, elle nous a recommandé soit de chercher un raccord compatible pour y associer un col neuf mais aux dimensions actuelles, soit de trouver un modèle équivalent (peu probable car apparemment plus à la norme), soit de tout remplacer.
Le robinet semble de bonne facture ; s'il peut encore servir, tant mieux !
remplacer col de cygne robinet
13 août 2023 à 14:34
Concernant la réponse précédente : "Le remplacement d'un robinet mélangeur en robinet mitigeur n'est pas forcément évident et tout dépend de la forme et du modèle de celui que vous avez déjà."
Auriez-vous des conseils/recommandations, sur les modèles/dimensions/pour rendre l'opération réalisable,
voire les systèmes de fixation...
Notamment pour les implantations difficiles d'accès ?
Merci pour votre attention.
12 août 2023 à 16:35
forum consulter ce sujet Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci.
Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un remplaçant : impossible à trouver. Apparemment, le modèle ne correspond plus aux dimensions standards.
Selon votre expérience et votre expertise, serait-il possible de trouver un raccord pour rendre le robinet compatible avec les normes actuelles ? 20-27 ou 15-21 ?
Nous avons beau cherché, mais nous n'avons pas trouvé de col de cygne ni de raccord en M22x100.
Merci pour votre attention et votre aide.
12 août 2023 à 15:58
