Problème chauffe-eau coupure générale d'électricité
6217
Conseils dépannage plomberie : Problème chauffe-eau coupure générale d'électricité
totofff
totofff
Lorsque que mon chauffe-eau a fini de chauffer la nuit j'ai une coupure générale d'électricité (depuis 3 jours).
Je précise que j'ai un module jour/nuit sur mon tableau principal et un disjoncteur à côté du chauffe eau.
Merci de votre réponse.
23 août 2015 à 13:50
bemu
bemu
519 messages
Salut.
Chauffe-eau qui fait disjoncter le général : Pas bon.
Essayez de démonter le capot de protection à la résistance.
Vous allez peut-être voir des traces de rouilles et de fuite suivant l'âge de l'appareil.
Si blindé (résistance dans l'eau) surement résistance HS.
Si stéatite corps de chauffe HS.
A+
23 août 2015 à 15:42
loys
loys
740 messages
Hello,
C'est bien le disjoncteur général EDF qui disjoncte ?
Ça survient pendant les heures creuses en période de chauffe ou au retour en heures pleines ?
Avez-vous d'autres gros consommateurs fonctionnant la nuit (lave-linge, lave-vaisselle avec départ différé) ?
A+
23 août 2015 à 17:07
Proposer une réponse à Problème chauffe-eau coupure générale d'électricité
  • 1. Problème fuite eau malgré coupure générale
    N°6126 : Bonjour, Cette semaine, j'ai eu un problème sur mon chauffe eau, une pièce (une vis en plastique) vers la molette de remplissage a cassé, suite à ça de l'eau s'est écoulée, j'ai immédiatement coupé l'arrivée d'eau...
  • 3. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 4. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 5. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 6. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 7. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 8. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 9. Coupure d’eau et ballon encore alimente en électricité
    N°3231 : Bonjour. Actuellement en vacances, je me rends compte qu’avant de partir j’ai coupé l’arrivée d’eau mais pas d électricité. Donc mon ballon est en marche mais sans renouvellement de l’eau. Est ce grave ? Bien sur l’eau va...
  • 10. Disjoncteur saute à chaque fois que le chauffe eau marche
    N°5838 : Bonjour, C'est arrivé avant hier dans la nuit, au réveil je me suis aperçu qu'il y a avait plus de courant et c'est là que j'ai vu que le disjoncteur a sauté. :shocked: Bon sur le coup, je n'ai pas capté alors je l'ai remis...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe-eau coupure générale d'électricité >>>
bricovideo robinet 3dforum bricovideobricovideo trous robinet 17mmcollet battu raccord plomberie
