Profil du membre gilles37
Membre inscrit gilles37 sur le forum Plomberie
Je souhaite remplacer le tuyau dans son intégralité.
La culotte (encastrée à la verticale), le coude et le tuyau (encastré à l'horizontale).
L'idée est refaire une culotte en PVC, de la coller à un coude en PVC et de le coller lui-même à un bout de tuyau en PVC.
Mon problème c'est comment faire la jonction verticale entre la dalle en béton et la culotte en PVC ainsi que la jonction entre le tuyau horizontal en PVC et le béton.
Gilles
Gilles
25 août 2015 à 12:39
Je dois remplacer ce tuyau d'évacuation d'eaux de pluie en fibrociment par un tuyau PVC.
Je ne connais pas le diamètre intérieur des embranchements, mais connais le diamètre extérieur du tuyau : 100 mm.
D'un côté, le branchement se fait à l'horizontal (dans une marche d’escalier) et de l'autre, il rentre à la verticale dans une dalle en béton (dans mon garage).
On dirait dans les deux cas que la jonction aux embranchements est faite en ciment.
Comment effectuer les embranchements horizontal et vertical, dans du béton (matériel nécessaire et matériau à utiliser, mâchon, raccords....), une fois que j'aurai cassé le tuyau existant ?
Merci pour votre précieuse aide,
Gilles
Voici les photos :
Gilles
Voici les photos :
24 août 2015 à 12:44
