Remplacer robinet mélangeur lavabo par mitigeur
785
Conseils dépannage plomberie : Remplacer robinet mélangeur lavabo par mitigeur
Les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide ne sont pas des tuyaux flexibles que l'on peut remplacer, mais des tuyaux en laiton.
Comment faire pour effectuer le changement ? De plus, je n'arrive pas à enlever le mélangeur qui est comme ancré dans les tuyaux rigides ?
Réponses 1 plomberie
Coupez les tuyaux assez haut pour que les flexibles du nouveau soit assez long et achetez des raccords gripp ou olive pour aller d'un côté sur le flexible, donc qui se vissent et de l'autre sur le tuyau à qui il faut prendre le diamètre avant d'acheter les raccords.
Réponses 2 plomberie
Etant plombier depuis 3 ans, il vaudrait mieux couper les 2 petits cuivres qui sont raccordés au robinet et enlever après du rigide si vous avez un GCU en 14/12/17 M, cela ira tout seul pour raccorder après.
Proposer une réponse à Remplacer robinet mélangeur lavabo par mitigeur
  • 1. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 2. Remplacer robinet mélangeur par robinet mitigeur
    N°10223 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon robinet mural de la cuisine qui est un robinet avec poignée par un robinet mitigeur. Voici mon robinet actuel en photo. Je voudrais le remplacer par un mitigeur comme montré sur la seconde...
  • 3. fixer un robinet mitigeur
    N°78 : Bonjour, je viens de découvrir votre site, et j'en redemande. Enfin un site sur le bricolage simple et en plus avec des vidéos! GENIAL. Cependant, une question : comment percer un 2ème trou au lavabo, pour poser la 2ème vis de...
  • 4. Remplacer mélangeur par mitigeur
    N°7676 : Bonjour, Merci pour ce forum bien utile. Je cherche à remplacer le mélangeur par un mitigeur cependant les tuyaux sont fixes et impossible à démonter tout comme le mélangeur. Ma question est comment faire en sorte...
  • 5. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 6. Problème changement robinet mélangeur en mitigeur
    N°2032 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur afin de remplacer mon robinet mélangeur, l'installation est ancienne. Problème : le bout du flexible ne se raccorde pas sur le tuyau d'arrivée d'eau (voir photo ci-jointe de l'ancienne...
  • 7. Remplacer vieux robinet mural pour mitigeur sur évier
    N°5248 : Bonsoir, je voudrais remplacer le vieux robinet mural de ma cuisine par un mitigeur à mettre sur l’évier, problème, sous l’évier l'alimentation du robinet mural n'est pas apparente, est-il possible de sortir les cuivres du...
  • 8. Tête céramique robinet mitigeur Grohe
    N°790 : Un robinet mitigeur Grohe à tête céramique coule très légèrement. Est-il possible de repolir les disques qui sont sans doute griffés ?
  • 9. Conseils changement mitigeur de lavabo
    N°7716 : Bonjour. J'ai un mitigeur de lavabo à l’étage qui est trop bas. Je voudrais le remplacer par un mitigeur avec un col de cygne avec un bec plat. Où acheter à bon prix un mitigeur pour salle de bain, lavabo avec bec plat...
  • 10. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer robinet mélangeur lavabo par mitigeur >>>
travaux de plomberiereglage bonde lavaboreglage temperature chauffe eau 017 bricovideoreparation plomberie bricovideo
