Remplacer mélangeur par mitigeur
7676
Question Forum Plomberie : Remplacer mélangeur par mitigeur
Elkinas
Elkinas
Merci pour ce forum bien utile.
Je cherche à remplacer le mélangeur par un mitigeur cependant les tuyaux sont fixes et impossible à démonter tout comme le mélangeur.
Ma question est comment faire en sorte d'enlever le mélangeur dans un premier temps ?
En fouillant sur le net, j'ai vu qu'il faudrait utiliser des raccords gripp ou olive pour faire un mix entre ces tuyaux en laiton ou cuivre (je ne sais pas) et le mitigeur avec les tuyaux flexibles.
Ci-joint les photos que j'ai pu prendre.
Merci encore.
remplacer mélangeur par mitigeurremplacer mélangeur par mitigeurremplacer mélangeur par mitigeur
21 septembre 2019 à 19:00
30 075 messages
Bonjour. Il faut déjà approvisionner un raccord olive à sortie mâle 12/17, au bout duquel vous pourrez raccorder directement les deux flexibles en 12/17 femelle, ou bien vous prévoyez l'avenir et insérez deux petites vannes à bille mâle femelle 12/17.
Dans l'ordre des opérations, outre l'approvisionnement des deux raccords olive on met à nu la partie du tube que vous allez couper. On chauffe pour faire cuire la peinture et on passe un abrasif fin, ou bien, en l'absence de source de chaleur, on nettoie à l'abrasif en terminant par un abrasif doux pour que le cuivre soit bien lisse.
Ensuite vous coupez l'arrivée générale et coupez le tube, à la scie à métaux puisque vous n'avez pas trop de place.
Vous pouvez ensuite dévisser l'écrou inférieur du mélangeur, si possible avec une clé de lavabo (voir la photo).
Les tubes étant coupés, vous ébavurez proprement la coupe pour qu'il n'y ait aucune aspérité, interne et externe.
Vous fixez les raccords olive en ayant enduit tuyau et olive avec un peu de graisse silicone.
Vous serrez bien avec les clé qui conviennent.
Ensuite il ne restera qu'à fixer le mélangeur (toujours avec la clé de lavabo), puis raccorderez les flexibles directement sur chaque olive, ou en sortie des vannes d'arrêt à bille.
Outils nécessaires : clé de lavabo, clés plates de dimensions adaptées, une pince multiprise (toujours utile), abrasif doux, scie à métaux, petit tube de graisse silicone plomberie ; le reste est dans votre boite à outils.
A approvisionner : le mitigeur, les deux raccords olive adaptés au diamètre des tubes, deux vannes d'arrêt à bille 12/17 mâle femelle, petit tube de graisse silicone. quelques joints fibre 12/17 (raccordement vanne à bille entrée femelle / sortie mâle du raccord olive).
De mémoire c'est à peu près tout.
clé de plombierraccord bicone olive
22 septembre 2019 à 09:32
bemu
bemu
519 messages
Salut GL,
Je veux seulement signaler pour Elkina que la 2éme photo n'est pas bonne oups... loveliness
A+
22 septembre 2019 à 10:32
30 075 messages
Bonjour Bemu.
Je sais mais j'ai puisé rapidement dans le stock photos du forum plomberie. Évidemment il n'y aura ni écrou ni bague à droite.
Elkina sait maintenant comment ça va se passer. Il faudra choisir une clef de lavabo qui convient pour le diamètre de l'écrou. La clé Virax ci dessous est plus pratique que celle en photo, et certaines possèdent deux "crochets" pour un usage polyvalent. Un bon investissement pour l'outillage de plombier occasionnel. En vente chez les distributeurs Cedeo, Brossette et autres.
cle virax
22 septembre 2019 à 10:50
Elkinas
Elkinas
Merci à vous, je vais réfléchir à tout ça.
22 septembre 2019 à 12:27
Proposer une réponse à Remplacer mélangeur par mitigeur
  • 1. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 2. Remplacer robinet mélangeur par robinet mitigeur
    N°10223 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon robinet mural de la cuisine qui est un robinet avec poignée par un robinet mitigeur. Voici mon robinet actuel en photo. Je voudrais le remplacer par un mitigeur comme montré sur la seconde...
  • 3. Remplacer robinet mélangeur lavabo par mitigeur
    N°785 : Les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide ne sont pas des tuyaux flexibles que l'on peut remplacer, mais des tuyaux en laiton. Comment faire pour effectuer le changement ? De plus, je n'arrive pas à enlever le mélangeur qui...
  • 4. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 5. Remplacer mitigeur bain douche
    N°9178 : Bonjour. Le bouchon de mon mitigeur bain douche est cassé et il est très difficile de l'utiliser sans cela. Je voudrai le changer et éviter de remplacer la robinetterie. Mais impossible de trouver le modèle exact. Je ne...
  • 6. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 7. remplacer mitigeur tuyauterie soudée
    N°95 : Comment remplacer un mitigeur sur tuyauterie soudée par des raccords vissés ?
  • 8. Problème changement robinet mélangeur en mitigeur
    N°2032 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur afin de remplacer mon robinet mélangeur, l'installation est ancienne. Problème : le bout du flexible ne se raccorde pas sur le tuyau d'arrivée d'eau (voir photo ci-jointe de l'ancienne...
  • 9. Remplacement mitigeur par mélangeur
    N°474 : Je dois remplacer un mitigeur par un mélangeur pour la baignoire. Comment faire pour dévisser les deux filtrages coincés aux arrivées d'eau ?
  • 10. Remplacer vieux robinet mural pour mitigeur sur évier
    N°5248 : Bonsoir, je voudrais remplacer le vieux robinet mural de ma cuisine par un mitigeur à mettre sur l’évier, problème, sous l’évier l'alimentation du robinet mural n'est pas apparente, est-il possible de sortir les cuivres du...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer mélangeur par mitigeur >>>
