Profil du membre wadoux
Membre inscrit wadoux sur le forum Plomberie
a posté 14 messages sur le forum Plomberie :
Je voudrai savoir quelle est le diamètre minimum de tuyau à mettre pour l'alimentation d'un sèche-serviettes.
Il y aura à peu près 10m de tube aller retour.
27 février 2022 à 21:20
Le robinet de ma douche vient de rendre l’âme, je voudrai le remplacer un mitigeur simple, à écartement de 100mm, mais je ne m'y retrouve pas dans les prix, ça va de 40 à 150 Euros pour la même fonction, parfois agrémenté d'un écart variable dont je n'ai pas besoin, alors que me conseillez vous, pour avoir quelque chose qui tienne le coup ?
Sans y mettre très cher ; Cazabox est-il fiable, le robinet double précédent a duré au moins 30 ans, il était sur une baignoire sabot en fonte, et encore, c'est un raccord qui s'est percé...
28 janvier 2022 à 13:15
Oui, en effet, drôle de question, je suis comme ça en ce moment.
Au dessus c'est un plafond puis, 1m au dessus le toit.
11 mars 2018 à 11:35
Je viens de changer de cumulus, et je viens de me rappeler que le plafond peut fuir.
Est-ce un problème que le plafond puisse fuir au dessus d'un cumulus ?
10 mars 2018 à 19:26
Un robinet quart de tour, qui est ouvert à moitié, ne risque-t-il pas de s'user plus vite ?
09 avril 2017 à 13:31
Non, je corrige : les vis inox sont-elle moins solides que les vis d'origine ?
08 avril 2017 à 18:50
Non, je n'ai jamais essayé, pourquoi ?
Croyez-vous que mes vis vont rester bloquées ?
Ma question était simplement : l'inox est-il moins solide que le fer ?
08 avril 2017 à 18:49
J'ai fait remonter la question qui aurait dû être : les vis inox sont-elle aussi solides que les vis livrées avec la chasse d'eau, ou en tout cas d'une solidité suffisante.
06 avril 2017 à 17:57
Faut-il le mettre à l'abri de la pluie ?
08 janvier 2017 à 11:15
Quelqu'un peut-il me donner la valabilité du détenteur propane 2165C, marque Clesse, j'en ai un depuis 15 ans, et je me demande s'il est temps de le changer.
07 janvier 2017 à 19:39
Je voudrais être sûr de comprendre son fonctionnement, pour analyser les risques de problèmes.
La ventilation secondaire est munie d'un extracteur, et doit éliminer les gaz.
La ventilation primaire doit alimenter la fosse en air, et éviter le désamorçage de tous les siphons.
Se peut-il que des gaz indésirables remontent par la ventilation primaire : il est possible que ce tuyau ait été abimé ?
21 décembre 2016 à 18:49
Ben si, j'ai démonté exprès ; les têtes de vis commençaient à rouiller sérieusement, et je ne voulais pas avoir de fuites et de l'eau sur mon plancher béton.
30 octobre 2015 à 15:55
Pour éviter la rouille, j'ai remplacé par des vis inox, les fixations du réservoir de la chasse d'eau sur le siège.
Y a-t il un inconvénient à ça ?
30 octobre 2015 à 12:20
En dehors de l'aspect esthétique, que faut-il mieux : recuit ou écroui, j'ai vu quelque part que le cuivre recuit donnait plus facilement des fuites.
08 octobre 2015 à 19:26
