déboucher canalisations évacuation
17
Déboucher des canalisations : déboucher canalisations évacuation
Débouchage de canalisations :
Quand celle-ci est débouchée mais que l'évacuation ne se fait pas comme vous voudriez, vous pouvez faire passer une longue corde dont on aurait fait un noeud (le noeud inférieur au diamètre du tuyau) au milieu et de récupérer à la sortie de la canalisation le bout de corde et de tirer de chaque coté afin de \"curer\" la canalisation sur toute la longueur. Bien entendu, il faut avoir accès aux 2 extrémités de la canalisation et bien faire attention que le noeud soit bien inférieur à la canalisation car les résidus sont drainés par le noeud.
j'espère que mon explication est claire et qu'elle pourra éventuèllement servir car pour moi cette solution à été efficace. Je pense que quand votre site s'étoffera, j'y ferai souvent des "incursions".
Bernard
Conseils Bricolage 1
Voilà un lien qui peut vous être utile concernant le débouchage des canalisations.
Bricovidéo Déboucher Canalisation
01 octobre 2013 à 13:10
Proposer une réponse à déboucher canalisations évacuation
  • 1. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 4. Canalisations pas bouchées mais souci
    N°1834 : Bonsoir, je viens à vous car j'ai un petit souci quand je remplis un bac de mon évier et que je le vide, tout remonte dans l'autre bac, et il met du temps à se vider, ensuite pour la vidange du lave-vaisselle, tout remonte et...
  • 5. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 6. Problème canalisations bouchées
    N°7437 : Bonjour, J'ai le problème suivant, l'évacuation du lave-vaisselle, lave-linge et évier remontent dans le chauffe-eau... qui a été changé il y a un an mais, à l'étage la douche et WC fonctionnement correctement, ainsi...
  • 7. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 8. Évacuation évier bouchon dans mes canalisations
    N°10187 : Bonjour. J’ai un bouchon dans mes canalisations d’évier de cuisine. Je pense savoir où il est avec le furet mais impossible de dévisser les tuyaux (joint en photo) le tuyau tourne comme un rotor mais ne se dévisse...
  • 9. Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
    N°5080 : Bonjour à tous, voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme. Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui...
  • 10. Déboucheur liquide efficace produit pour déboucher les canalisations
    N°914 : Bonjour. Existe-t-il un produit pour déboucher les canalisations d'évacuation en direction d'un bac à graisse et fosse toutes eaux ? Merci. Message Bricovidéo. Image d’illustration du forum plomberie correspondant à...
>>> Résultats suivants pour : déboucher canalisations évacuation >>>
deboucher evierdeboucher eviermitigeur de douche sortie murale bricovideoremplacement colonne evacuation
