Remplacer un groupe de sécurité chauffe-eau
Bricolage Conseils plomberie : Remplacer un groupe de sécurité chauffe-eau
Comment change-t-on précisément le groupe de sécurité d'un chauffe-eau, surtout lorsqu'il est plein (d'eau très chaude). Une fois que tous les raccordements (eau froide, évacuation) du groupe à remplacer sont démontés, il reste la connexion au ballon lui-même que je n'arrive pas à démonter.
Donc pour résumer : mon ballon de 200 litres est plein d'eau chaude. Je ne sais pas comment retirer le groupe de sécurité côté chauffe-eau.
Merci d'avance aux supers bricoleurs de m'aider.
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour, il faut que vous coupiez l'arrivée d'eau et ensuite purgez votre cumulus. Le bouchon est sur le groupe sécurité et il vous faudra quelques heures pour purger. En ouvrant les robinets, vous viderez plus vite.
Fiches 2 plomberie bricolage
D'abord, couper le courant du ballon puis :
1) fermer le robinet d'arrivée eau froide du groupe.
2) ouvrir la purge du groupe ET un robinet d'eau chaude pour faire un appel d'air.
3) le ballon doit se vidanger.
4) quand il est vide dévisser le groupe.
Fiches 3 plomberie bricolage
Ou bien quand vous avez le ballon mettre une vanne de barrage pour la prochaine fois, cela vous évitera de vider tout le ballon.
Fiches 4 plomberie bricolage
Inutile de vider le ballon. Coupez l'arrivée d'eau au compteur, faire baisser la pression en ouvrant un robinet d'eau chaude, surtout refermez-le et n'en ouvrez aucun ensuite, vous pourrez démonter votre groupe de sécurité sans que celui-ci se vide. N'oubliez pas de couper le courant.
Fiches 5 plomberie bricolage
En effet, en fermant tout on peut plus ou moins éviter de vider le ballon, mais surtout s'il est rempli de tartre... Je viens de le faire !
Fiches 6 plomberie bricolage
Ne pas le purger, car si les robinets sont fermés, il ne peut y avoir un appel d'air.
Fiches 7 plomberie bricolage
Bonjour, idem réponse 4.
Fiches 8 plomberie bricolage
Il est strictement interdit de mettre une vanne quelle qu'elle soit entre le ballon et le groupe de sécurité. Cela peut exister sur certaine installation à condition que la manette de commande ait été enlevée et que l'accès ne soit possible qu'à une équipe de maintenance pro. S'il y a une vanne, l'assurance ne couvrira pas un éventuel dégât des eaux. La solution est effectivement de vidanger le chauffe-eau, c'est long mais c'est plus sage. Pensez à couper le courant sinon une fois vidé votre ballon va chauffer à sec et la résistance va griller.
04 janvier 2008 à 02:27
Fiches 9 plomberie bricolage
Je suis d accord avec la réponse 4, je vient de l operation et tout s est bien passé.
26 janvier 2010 à 12:11
Fiches 10 plomberie bricolage
Je suis d'accord avec la réponse 4. Je viens de réaliser l'opération et tout s'est bien passé.
- 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
- N°299 : Bonjour. De l'eau coule de mon chauffe-eau dans un espèce de petit récipient le groupe de sécurité, je crois puis s'écoule. C'est un gros filet d'eau qu'il n'y avait pas avant. Que dois-je faire ? Les réparations...
- 2. Réparer Fuite groupe de sécurité
- N°48 : Bonjour. Comment réparer la fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau ? Merci pour vos conseils.
- 3. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
- N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
- 4. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
- N°5884 : Bonjour. Problème chauffe eau. Le courant n'est pas branché, donc pas de problème de thermostat. Je remplis le ballon d'eau et problème, le groupe de sécurité fuit. Je ferme l'arrivé du groupe, même problème il...
- 5. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
- N°189 : Bonjour. Je suis sur le point de changer le groupe de sécurité de mon ballon électrique. Je pensais devoir le vider avant d'entreprendre ce travail, mais je viens de lire que cela n'est pas nécessaire. Pouvez-vous m'expliquer...
- 6. Remplacer un groupe de sécurité sans vidanger le chauffe eau
- N°4451 : Bonjour, j'aimerai savoir si l'on peut démonter un groupe de sécurité sans vidanger le chauffe-eau électrique ? Merci pour vos infos.
- 7. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
- N°1847 : Bonjour, je viens d'emménager dans une maison et j'ai aussi un problème de fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau électrique, voici ce que j'ai fait pour y remédier : 1er étape changement du groupe par un neuf =...
- 8. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
- N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
- 9. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
- N°6639 : Bonjour, Voici mon problème que je suis depuis un moment. Je ne comprends pas vraiment, et espère vous donner assez de détails pour que vous puissiez m'aider. Alors, mon groupe de sécurité avait l'air de fuir, il faisait...
- 10. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
- N°9277 : Bonjour. Mon groupe de sécurité goutte peu importe que le chauffe eau soit en chauffe ou non. J’ai essayé de purger plusieurs fois, cela n’a rien changé. J’en déduis donc que le groupe de sécurité est HS et...
