canalisation d'évacuation avec colle à carrelage
Question plomberie Maison : canalisation d'évacuation avec colle à carrelage
Existerait-il un produit efficace, autre que l'acide, qui dissoudrait un bouchon probablement constitué de colle ou de joint de carrelage, dans une canalisation d'évacuation de cuisine ? Sachant que le bouchon laisse passer un filet d'eau, que le furet n'en vient pas à bout, pas plus que l'acide ou produits spécifiques, ni la pression dans le tuyau. Ca bouge parfois un peu, mais se rebouche aussi vite. La canalisation à l'endroit du bouchon étant inaccessible car elle se trouve sous la maison.
Astuces 1 plomberie maison
Il faut que vous essayez avec un furet de plombier assez grand, sinon il faut que vous repériez où se trouve le bouchon, coupez votre PVC et remplacez le bout, coupez par un manchon.
Astuces 2 plomberie maison
J'ai eu le même problème et j'ai utilisé un furet rigide que j'ai légèrement tordu au bout, de façon à pouvoir agripper les morceaux durs et les casser et ensuite pouvoir les faire partir avec l'écoulement de l'eau. Sinon, voir au niveau d'un éventuel bouchon en plastique dévissable qui serait mis à l'écoulement direct de la vidange. En général, quelques morceaux suffisent effectivement à le bloquer, si cela forme un coude. Bon courage. DEDE.
Astuces 3 plomberie maison
J'ai exactement le même problème, un "ouvrier" est venu carreler ma salle de bain, je lui ai suggéré de protéger la baignoire de la colle il m'a répondu "mais non ! ça craint rien !", résultat la douche ne s'écoule plus : pire il y a des fuites, surtout quand je fais marcher ma machine à laver (d'ailleurs je fais ma lessive à droite à gauche depuis 2 mois). Un plombier est venu, furet, produit, ça débouche quelques jours et puis ça revient..
Dois-je casser ma salle bain ? (avant je casserai bien la gueule de ce charlatan carreleur que j'ai payé en liquide évidement...).
07 octobre 2010 à 10:50
