Problème démontage abattant WC
Questions Forum Réparation Plomberie : Problème démontage abattant WC
J'ai un WC suspendu de marque Jacob Delafon, avec un abattant qui est cassé, et que je cherche donc à remplacer.
J'ai enlevé les rosaces, et j'ai commencé à dévisser les deux vis situées dessous, mais j'ai l'impression que ça tourne dans le vide, et ça ne se dévisse pas.
Les deux vis n'émergent pas de l'autre côté de la porcelaine, il n'y a pas de "papillon" à démonter de ce côté-là.
Comment faire pour dévisser l'abattant ? Merci.
29 mars 2023 à 15:44
Bonjour Florent84.
Si la vis tourne dans le vide parce que le pas est foiré, il faut dévisser en s'aidant d'une pince longs becs coudée de façon à faire levier sous la tête. Ou autre système équivalent.
29 mars 2023 à 20:43
