Profil du membre Bricolo92
Membre inscrit Bricolo92 sur le forum Plomberie
a posté 10 messages sur le forum Plomberie :
Rien n’y fait. Après avoir éteint la chaudière l’eau chaude continue à couler.
Faut-il attendre que tout le ballon se vide ?
03 novembre 2020 à 18:22
Bonjour à tous,
Je dois changer un ancien mélangeur de douche et le remplacer par un mitigeur thermostatique.
Le problème c'est que je n'arrive pas à couper l'eau chaude. Pour l'eau froide, pas de problème, il y a une vanne à côté du compteur qui ferme l'eau froide par contre elle n'a aucun effet sur l'eau chaude fournie par une chaudière à gaz avec ballon de 80L incorporé.
Comment puis-je faire ? faut-il laisser couler jusqu'à ce que le ballon soit vide ? je préférerais un autre moyen.
Ci-joint une photo des tuyaux qui entrent / sortent de la chaudière.
Merci de votre aide.
Bricolo
Bricolo
31 octobre 2020 à 16:47
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai scié le tube cuivre et emmanché un tube flexible.
Comme je n'ai pas trouvé de manchette caoutchouc, j'ai fait un joint silicone.
Ça a l'air de fonctionner.
Merci encore.
Merci encore.
26 février 2019 à 13:08
J'ai voulu changer un lave-mains dans mes toilettes qui avait plus de 30 ans.
J'ai donc acheté un petit meuble avec un lave mains en résine.
Malheureusement, le siphon ne tombe pas au même endroit que l'ancien, il est un peu plus haut et plus à droite (voir photo qui devrait être verticale).
Comment et avec quoi dois-je raccorder le siphon en plastique au tuyau d'évacuation existant en cuivre ?
Merci de vos lumières, je suis perdu...
Bricolo
Bricolo
25 février 2019 à 13:17
Oui parce-que je souhaite faire déposer les tuyaux en place.
20 juillet 2018 à 13:13
Ayant acheté l'appartement contigu au mien (sur le même palier), je souhaite faire supprimer un des deux compteurs gaz.
GRDF me dit qu'il faut un accord de la copropriété.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
20 juillet 2018 à 10:07
Bonjour à tous,
Je viens de remplacer le mécanisme de ma chasse d'eau qui était cassé.
Je l'ai remplacé à l'identique (Geberit Impuls 230).
Le problème c'est que les 2 débits d'eau qui s'évacuent sont identiques quand je tire la chasse.
Pour vider complétement le grand débit, il faut maintenir l'appui sur le bouton poussoir alors que ce n’était pas le cas avant.
J’ai pourtant maintenu les mêmes réglages que sur l'ancien mécanisme.
D'où cela peut-il provenir ?
Bricolo
Bricolo
20 janvier 2018 à 14:12
Impossible avec la pâte Loctite dont le pouvoir adhésif n'est pas suffisant.
J'ai essayé plusieurs fois, à chaque fois ne venait que la tête du robinet.
J'ai finalement percé un trou dans le corps de la cartouche restée en place et avec un tournevis et une massette, j'ai réussi, non sans mal, à faire tourner le corps de la cartouche.
Merci, néanmoins, pour votre aide.
02 mars 2016 à 17:01
Merci pour ce conseil que je vais mettre en pratique, mais quelle Loctite employer ? il y en a tellement.
Super glue ? pâte à filetage ? adhésif ?
28 février 2016 à 08:12
Bonjour à tous,
J'ai dans ma salle de bains une douche à "l'italienne" avec un mitigeur thermostatique encastré (modèle "carré" de chez Lapeyre).
L'eau étant devenu à peine tiède avec température impossible à régler, j'ai décidé de changer la cartouche thermostatique.
Malheureusement, je n'arrive pas à sortir l'intégralité de l'ancienne cartouche. Ne vient que la partie antérieure munie d'un 6 pans donc facile à dévisser avec une clé plate, la partie postérieure reste encastrée.
Il faudrait la dévisser mais je n'ai pas de prise, car elle vient à fleur.
Photo 1 : en haut cartouche neuve, en bas la partie que j'arrive à sortir.
Photo 2 : partie de l'ancienne cartouche qui reste encastrée.
Existe-t-il un outil qui permettrait de "visser à l'envers" dans un pas de vis pour débloquer ?
Merci de vos conseils.
27 février 2016 à 16:42
