Remplacer abattant WC sans accès par le dessous
5802
Problème WC suspendu : Remplacer abattant WC sans accès par le dessous
Belair
Belair
11 messages
Mon abattant WC est cassé et je n'ai pas accès par le dessous (WC suspendu).
Savez-vous s'il existe des abattants que l'on clipse par le dessus ?
Belair
21 février 2014 à 18:48
Forum plomberie réponse 1
30 072 messages
Oui, vous en trouverez chez les grossistes en matériels sanitaires (Cedeo, Aubade etc.).
Une sorte de cheville extensible permet de fixer la pièce charnière par le haut.
22 février 2014 à 10:16
Forum plomberie réponse 2
Belair
Belair
11 messages
Merci GL !!!
Belair
22 février 2014 à 12:48
Proposer une réponse à Remplacer abattant WC sans accès par le dessous
  • 1. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
    N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
  • 2. Remplacer abattant WC suspendus
    N°5749 : Bonjour, Je viens d’emménager et j'ai découvert que la lunette des toilettes suspendus était cassée. Il y a deux tiges en ferraille qui dépassent de la cuvette, et une n'est plus fixée à la cuvette. Autour de chaque...
  • 3. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 4. Remplacer charnières abattant WC Escale Jacob Delafon
    N°7168 : Bonjour, Je tente de remplacer les charnières de l'abattant d'un WC tout suspendu de la marque Jacob Delafon Modele Escale. Charnière référence ETA024-CP J'ai démonté l'abattant de la cuvette sans soucis en déclipsant...
  • 5. Abattant WC cassé conseils réparation remplacement des charnières
    N°890 : Bonjour, Une des bagues de fixation de la lunette des WC s'est cassée. Quelqu'un sait-il si je peux trouver (et où) la pièce seule avant de remplacer tout l'ensemble ? Merci.
  • 6. Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
    N°5760 : Bonjour, Je cherche à remplacer la lunette de mes WC, mais le système de fixation est fait d'une vis + un capuchon en caoutchouc qui semble collé à la cuvette par en dessous. Il n'y a pas d'écrou papillon (cf....
  • 7. WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer
    N°1087 : Bonjour, mon WC étant bouché, je l'ai démonté. Ce WC est de type ASPIRAMBO (PORCHER), à sortie verticale, de diamètre 80. Je souhaite le remplacer, mais je ne sais quel modèle choisir, surtout que le trou d'évacuation se...
  • 8. Changer un abattant sur un vieux modèle de WC
    N°6633 : Bonjour, J'ai un gros problème pour changer l'abattant de mes WC. :sweat: En effet, au moment de retirer l'ancien je me suis rendue compte que les vis ne sortaient pas par en dessous et doivent donc être à l'intérieur même...
  • 9. Remplacer plaque de commande WC suspendu
    N°6585 : Bonjour, Je dois changer la plaque de commande de mes WC suspendus, mais je n'ai pas la marque des WC (installés par l'ancien propriétaire). Impossible de trouver la marque. Peut-on mettre n'importe quelle plaque ou doit-on...
  • 10. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
>>> Résultats suivants pour : Remplacer abattant WC sans accès par le dessous >>>
probleme wc suspendufixer wc suspendudemontage tete ceramique robinetsdevanture boulangerie
