Rechercher adaptateur en cuivre connexion entre tube PE
6412
Questions forum dépannage plomberie : Rechercher adaptateur en cuivre connexion entre tube PE
Kipdodu
Kipdodu
Bonjour à tous,
Je souhaiterais savoir où on peut trouver l'adaptateur en cuivre (cf photos) car j’ai une fuite située au niveau d’un presse étoupe de connexion entre tube PE 27mm extérieur et tube en cuivre diamètre 16. Maison construite en 70.
Merci à tous qui pourront nous aider avec ce problème !
adaptateur cuivre connexion entre tube peadaptateur cuivre connexion tube pe
01 avril 2016 à 12:00
On peut le trouver chez tous les revendeurs dignes de ce nom.
Ce sont les raccords Isiflo laiton pour PE 25 (et non 27mm).
Coté cuivre il y a divers filetages à choisir.
Le téflon visible sur la photo serait inutile si le raccord avait été correctement posé.
01 avril 2016 à 14:25
Kipdodu
Kipdodu
Merci GC mais ma question demeure car le PE fait 27 mm et non 25 mm....
La maison date de 70 et le tuyau est étranglé....
Y a t-il une solution alternative que nos experts en bricolage verraient ?
Merci d'avance...
27 janvier 2017 à 13:45
30 084 messages
Bonjour. Il y a cette référence qui pourrait vous convenir, et qu'un grossiste pourrait approvisionner : raccord isiflo 581270 ou autre.
Un plombier est en mesure également d'approvisionner et de raccorder la bonne pièce.
Ce serait moins de soucis pour vous.
27 janvier 2017 à 15:02
Proposer une réponse à Rechercher adaptateur en cuivre connexion entre tube PE
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Comment passer d'un tube plymouth en cuivre
    N°5624 : Bonjour, Je sors de mon coffret GDF en Plymouth diamètre 32 et il faut que je m'arrête à 1 mètre du mur, et repartir en cuivre (moins de 20 mètres), comment faire svp si quelqu'un a un schéma. Merci.
  • 4. Tube cuivre ou plastique
    N°635 : Je désire savoir qui est le mieux à utiliser pour l'eau chaude à la maison : est-ce le tube en cuivre ou le plastique rotube ?
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 7. Adduction d'eau tube noir diamètre 26 ?
    N°7051 : Bonjour, L'adduction d'eau de la maison date de 1987. Elle est faite avec un tube PE noir (sans bande bleue) de diamètre 26. Je veux ajouter une vanne entre ce tube et le cuivre diamètre 18 qui démarre la distribution. Je...
  • 8. Fuite tuyau cuivre
  • 9. Couper un tube en cuivre déjà présent sur mur
    N°2554 : Bonjour, comment je pourrais m'y prendre pour couper un tube en cuivre déjà présent sur le mur. Et je voudrais savoir est-ce que la connexion sans soudure vendue dans le commerce pour le raccord de tuyau en cuivre est fiable ou...
  • 10. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
>>> Résultats suivants pour : Rechercher adaptateur en cuivre connexion entre tube PE >>>
