Remontée d'eau entre tube PER et gaine
Questions plomberie maison : Remontée d'eau entre tube PER et gaine
Bonjour, j'ai un petit problème de remontée d'eau (je pense à de la condensation) entre mon tube PER et la gaine (eau chaude seulement). Petite récapitulation : j'ai un chauffage au sol électrique, donc mes tuyaux PER eau chaude et eau froide sont dans ma dalle de béton. Ensuite, j'ai l'isolant et les gaines électriques de chauffage et enfin la dalle du carrelage. Le problème est surtout quand je tire de l'eau chaude dans un évier dont je ne me sers pas souvent (cellier). J'ai de l'eau qui remonte entre la gaine et le tuyau eau chaude qui rejoint la nourrice. Du coup dans le cellier flaque d'eau ! Je pense que comme les tuyaux de PER sont dans la dalle (froide) et avec le passage de l'eau chaude, cela crée de la condensation. Je ne pense pas à une fuite, car je serais toujours avec une flaque et c'est seulement lorsque je tire de l'eau chaude. Pouvez-vous m'aider ? Ou obligation d'avoir un plombier pour ce problème ? Merci beaucoup. Cordialement.
Post 1 forum plomberie
La gaine du PER est certainement percée. Le béton n'étant pas étanche, il y a accumulation d'eau entre la gaine et le PER. Lorsque vous utilisez l'eau chaude à partir de ce robinet, l'eau comprise entre la gaine et le PER chauffe et se dilate et c'est la flaque... Pas de solution raisonnable envisageable.
Post 2 forum plomberie
Si le trajet du tuyau PER est rectiligne, vous pouvez envisager de le remplacer en le tirant d'un côté.
Post 3 forum plomberie
Si le diamètre est assez important vous pouvez essayer d'en passer un plus petit dedans, ça réussit parfois.
Post 4 forum plomberie
Même souci, fuite ou condensation ?
12 juin 2012 à 13:14
Post 5 forum plomberie
Même souci, pouvez-vous me donner le résultat de vos recherches de fuite ?
Était-ce bien une fuite ?
09 mai 2014 à 17:03
