Explication bouton chasse d'eau double débit
3347
Plomberie humidité maison : Explication bouton chasse d'eau double débit
Nous venons de faire installer un mécanisme avec double bouton pressoir.
Pas de problème, sauf que je ne comprends pas pourquoi les deux boutons s'enfoncent quand on appuie sur l'un d'eux.. Il y a pourtant une différence de débit selon l'endroit où l'on appuie, mais je ne vois pas comment c'est possible si les deux boutons s'enfoncent en même temps. Bref, ça m'énerve de ne pas comprendre...
Quelqu'un a-t-il l'explication ?
28 octobre 2008 à 06:00
Conseil plomberie maison 1
Bonjour, les 2 boutons marchent ensemble. La seule différence, c'est que quand vous appuyez sur le petit, la tige qui se trouve dessous s'enfonce moins (ce qui permet de libérer moins d'eau) que quand vous appuyez sur le gros.
Conseil plomberie maison 2
Ok ça fonctionne pour un certain nombre de chasse d'eau, mais il n’est pas rare de voir des chasses d'eau où on a "l'impression d’aucune différence", pire appuyer sur 1 ou 1/2 revient au même, les deux boutons descendent en même temps et même débit d'eau à l’œil !
Alors ? Explication ? ça me stresse. biggrin
07 mai 2013 à 15:10
Conseil plomberie maison 3
Mauvais réglage des flotteurs du mécanisme, ou mécanisme de mauvaise qualité, ou les deux.
07 mai 2013 à 15:24
Conseil plomberie maison 4
Quand il y a un petit bouton à l'intérieur du gros bouton, comment faut il manipuler ?
Merci
25 septembre 2022 à 14:42
Proposer une réponse à Explication bouton chasse d'eau double débit
  • 1. Mesurer la consommation d'une chasse d'eau à double débit
    N°7111 : Bonjour la communauté, J’aimerais savoir s’il est possible d’installer un débitmètre sur une chasse d’eau à double débit. Le but étant de savoir combien de litres sont écoulés avec le bouton 3L et combien de...
  • 2. Comment remettre en place le bouton poussoir double chasse d'eau Roca
    N°5745 : Bonjour, Hier petit souci avec notre chasse d'eau Roca, désormais réparée. Seul petit bémol, le bloc WC ayant dû être enlevé, nous n'arrivons plus du tout à remettre correctement le bouton poussoir double. Quand nous...
  • 3. Aide pour le démontage mécanisme de chasse à double débit
    N°3782 : Bonjour, Je cherche à changer le joint du mécanisme de chasse. Malheureusement je n'arrive pas à démonter le mécanisme. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon système est à double débit. Cordialement.
  • 4. Problème WC Porcher double bouton poussoir enfoncé
    N°1747 : Bonjour, le double bouton poussoir de mes WC s'est enfoncé dans le réservoir. J'ai déjà réussi à dévisser le couvercle (grâce à votre site !). Je cherche maintenant à fixer le bouton à quelque chose pour le maintenir et...
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Ouverture couvercle chasse d'eau double commande
    N°2451 : Bonjour, comment ouvrir le couvercle du réservoir d'une chasse d'eau à double commande ? Merci.
  • 7. Réglage petit débit de chasse d'eau
    N°9250 : Bonjour. Je possède une chasse d'eau double débit. Actuellement, chaque fois que je presse sur le bouton petit débit, 2 fois sur 3 j'obtiens un grand débit et je ne sais pas trop comment faire, un réglage du petit débit...
  • 8. Réducteur pour bouton de chasse
    N°7580 : Bonsoir à tous. Je recherche un réducteur qui sert à poser un bouton double chasse sur un couvercle de WC. C'est un réducteur qui se démonte avec un contre écrou en dessous du couvercle et creux sur le dessus pour...
  • 9. Réparation WC double débit
    N°2939 : Bonjour, je désire réparer la chasse d'eau "double débit" de mon W.C. J'ai une fuite d'eau importante. Je n'arrive pas à dévisser le bouchon de fixation dans lequel il y a les boutons de double commande. Merci de me répondre.
  • 10. problème double mécanisme de chasse d'eau wc
    N°150 : Bonjour. Problème de double mécanisme de vidange de chasse d'eau : à chaque fois que je sollicite l'évacuation par le "petit" débit, une sorte d'aspiration se produit et les 2 boutons s'enfoncent en même temps. Mon modèle est...
>>> Résultats suivants pour : Explication bouton chasse d'eau double débit >>>
mecanisme chasse  d eaupanne chauffe eau 02bricovideo probleme mitigeur thermostatique onyxcumulus comment savoir si il est vide
