Conseils réglage vanne Fleck 5600 SXT
8555
Question Forum Plomberie : Conseils réglage vanne Fleck 5600 SXT
Jeff6786
Jeff6786
Je recherche des conseils pour régler mon adoucisseur.
Mon thermostat entre est à 28 et à 9 en sortie.
J'ai 16 litres de résine.
Conso environ 9m3 par mois.
Je voudrais savoir comment régler mes temps de détassage saumurage rinçage lent. Et rinçage rapide.
Pour l'instant je suis à 8 minute détassage xxx 20 minutes saumurage rinçage lent xx 8 minutes rinçage rapide et 12 minutes admission eau dans le bac.
Est-ce que ces réglages sont corrects ou pas ?
Pour info avant j'avais 60 minutes de saumurage rinçage lent j'ai modifié à 20 minutes.
Merci pour vos conseils.
26 novembre 2021 à 18:00
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Pour un réglage optimal il faut s'en référer aux explications du manuel de réglage (Je joins la partie concernant votre question à ce message).
Ce sont des mathématiques ... pleins de formules ! lol Cela commence à la page 37 du manuel (p17 du pdf).
Outre les caractéristiques de l'appareil et vos conditions d'utilisation il est aussi nécessaire de connaître la dureté de l'eau à l'entrée mais je suppose que vous n'avez pas choisi 28 au hasard. shy
Attention, il n'y a pas de thermostat, bien que l'on parle de degré pour la dureté de l'eau cela ne correspond pas à une température mais à une concentration (degrés français).
(1°f ou 1°fH correspond à 4mg de calcium ou 6mg de carbonate de calcium (le calcaire qui se dépose) par litre d'eau).
Pour ... hic troulibadour hips ... l'alcool ce sont aussi des degrés ... lol mais ils sont encore différents (40° = 40 % VOL).
fleck 5600 sxt reg fr.pdf
28 novembre 2021 à 14:48
Proposer une réponse à Conseils réglage vanne Fleck 5600 SXT
  • 1. Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
    N°1610 : Sur un adoucisseur à vanne Fleck 5 600 mécanique volumétrique, la saumure n'est plus aspirée après avoir déposé, démonté, et remonté le module injecteur ainsi que le piston pour l'entretien. Je pense avoir bien...
  • 2. Mitigeur vanne Fleck 5600
    N°2656 : Je cherche un mitigeur d'occasion pour vanne Fleck 5600 volumétrique modèle 1990 (l'ancien modèle est caractérisé par une graduation de 1 à 7, le nouveau modèle comporte une flèche qui grossit mais ne s'adapte pas sur les...
  • 3. Réglage pente courbe de chauffe circuit vanne pour plancher chauffant
    N°4694 : Bonjour tout le monde, J'ai une partie en plancher chauffant et j'aimerais savoir à combien régler la pente de courbe de chauffe du circuit vanne pour ce même plancher. Tout de suite elle est entre 0.6 et 0.8 mais que se...
  • 4. Problème Vanne Fleck
    N°3126 : Bonjour, j'ai des remontées de billes de résine dans le mécanisme de ma vanne Fleck alors que la crépine plongeant dans la résine est neuve... Est-il possible que lors du détassage, les billes puissent remonter à...
  • 5. Notice adoucisseur FLECK 5600
    N°2916 : Bonjour, je recherche désespérement la notice de réglage et montage pour un adoucisseur FLECK 5600 mécanique à tête monobloc, SVP je galère impossible de comprendre le réglage. Merci d'avance.
  • 6. Fonctionnement et entretien adoucisseur d'eau
    N°3398 : Bonjour à tous, Voilà bientôt 5 ans que j'utilise un adoucisseur et mis à part rajouter du sel dans le compartiment prévu à cet effet et bien sur contrôler de temps en temps la dureté de l'eau, je n'ai jamais fait aucun...
  • 7. Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
    N°5843 : Bonjour, Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26. Quel matériel utiliser et mode d'installation ? Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le...
  • 8. Problème de volumétrique avec vanne Fleck 5600S
    N°3435 : Bonjour, j'ai un souci avec mon adoucisseur, mon compteur de litrage d'eau qui sert à la génération ne tourne plus, d'où peut venir le souci ?
  • 9. Réglage température chauffe eau
    N°6870 : Bonjour, Je souhaiterais baisser la température de l'eau chaude de mon chauffe eau mais il n'y a aucune indication sur le thermostat Cotherm. Est-ce bien la vis sur fond argenté qu'il faut tourner ? Si oui on diminue la...
  • 10. Conseils fonctionnement vanne
    N°7372 : Bonjour, Pouvez-vous me dire à quoi servent les éléments entourés sur la photo jointe. 1 - En bas, cela ressemble à un robinet ? Ce robinet ferme t-il en plus après la vanne (comme une seconde fermeture ?). A quoi sert...
>>> Résultats suivants pour : Conseils réglage vanne Fleck 5600 SXT >>>
