Problème de volumétrique avec vanne Fleck 5600S
3435
Bricolage conseils plomberie : Problème de volumétrique avec vanne Fleck 5600S
j'ai un souci avec mon adoucisseur, mon compteur de litrage d'eau
qui sert à la génération ne tourne plus, d'où peut venir le souci ?
17 novembre 2008 à 04:35
Matériaux 1 plomberie maison
Bonjour, voir si le courant arrive bien à la tête, lancer une nouvelle génération en manuel pour voir si ça tourne bien, ou si le mécanisme n'est pas bloqué. Bon courage.
Proposer une réponse à Problème de volumétrique avec vanne Fleck 5600S
  • 1. Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
    N°1610 : Sur un adoucisseur à vanne Fleck 5 600 mécanique volumétrique, la saumure n'est plus aspirée après avoir déposé, démonté, et remonté le module injecteur ainsi que le piston pour l'entretien. Je pense avoir bien...
  • 2. Problème Vanne Fleck
    N°3126 : Bonjour, j'ai des remontées de billes de résine dans le mécanisme de ma vanne Fleck alors que la crépine plongeant dans la résine est neuve... Est-il possible que lors du détassage, les billes puissent remonter à...
  • 3. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 4. Mitigeur vanne Fleck 5600
    N°2656 : Je cherche un mitigeur d'occasion pour vanne Fleck 5600 volumétrique modèle 1990 (l'ancien modèle est caractérisé par une graduation de 1 à 7, le nouveau modèle comporte une flèche qui grossit mais ne s'adapte pas sur les...
  • 5. Problème vanne d'arrêt robinet
    N°9809 : Bonjour à tous. Bricoleur très débutant, je cherche à changer la cartouche de mon mitigeur qui fuit. Je cherche donc à couper l'arrivée d'eau et je finis par trouver la vanne d'arrêt (cf. photo) que je tourne d'un quart...
  • 7. Problème fuite installation vanne neuve
    N°8967 : Bonjour. Je viens de réinstaller une vanne neuve, depuis ça fuit, malgré joint, filasse avec pâte, je ne sais plus quoi faire. Pouvez-vous m'aider ? Merci. Cordialement.
  • 8. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 9. Problème vanne thermostatique murale Grohe
    N°10131 : Bonjour, J'ai un problème d'eau chaude qui ne sort plus très chaude. Dans ma salle de bain, j'ai une vanne thermostatique Grohe fixée au mur, censée réguler la température de l'eau. J'ai l'impression que c'est elle qui...
  • 10. Problème depuis installation clapets anti-retour
    N°9341 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum. je ne suis pas du tout du métier. Voici mon problème : J'avais jusque là un chauffage au sol avec dans l'ordre : chaudière gaz puis vanne 3 voies avec régulation, puis circulateur...
>>> Résultats suivants pour : Problème de volumétrique avec vanne Fleck 5600S >>>
outil emboiture plomberiebricolage raccord plomberieschema installation plomberie bricovideosoudure etain plomberie
