Notice adoucisseur FLECK 5600
2916
Fiches travaux plomberie : Notice adoucisseur FLECK 5600
Bonjour, je recherche désespérement la notice de réglage et montage pour un adoucisseur FLECK 5600 mécanique à tête monobloc, SVP je galère impossible de comprendre le réglage. Merci d'avance.
25 avril 2008 à 03:09
Astuces 1 plomberie maison
Votre adoucisseur a-t-il une tête mécanique ou électronique ?
Envoyez des photos et revenez sur le site.
G.B.
26 avril 2008 à 02:20
Astuces 2 plomberie maison
Bonjour, je recherche également cette notice en français, je l'ai en anglais mais bon...
01 septembre 2008 à 16:41
Astuces 3 plomberie maison
Salut, cette tête d'adoucisseur est très facile à régler.
Il suffit de régler, sur la grosse roue graduée, la capacité de l'appareil en fonction du volume de résine, si c'est un volumétrique ou la fréquence si c'est un chronométrique et ensuite de le mettre à l'heure. Calcul de capacité : Volume de résine x 5 divisé par la dureté moins le résiduel.
Ex : 22 x 5=110 divisé par 40=2,75 de capacité, soit 2750 litres d'eau.
20 décembre 2009 à 11:08
Proposer une réponse à Notice adoucisseur FLECK 5600
  • 1. Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
    N°1610 : Sur un adoucisseur à vanne Fleck 5 600 mécanique volumétrique, la saumure n'est plus aspirée après avoir déposé, démonté, et remonté le module injecteur ainsi que le piston pour l'entretien. Je pense avoir bien...
  • 2. Fonctionnement et entretien adoucisseur d'eau
    N°3398 : Bonjour à tous, Voilà bientôt 5 ans que j'utilise un adoucisseur et mis à part rajouter du sel dans le compartiment prévu à cet effet et bien sur contrôler de temps en temps la dureté de l'eau, je n'ai jamais fait aucun...
  • 3. Recherche notice adoucisseur Cillit Rubis Bio
    N°7683 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison et je recherche désespérément une notice adoucisseur Cillit rubis bio. Merci d'avance. Daniel
  • 4. Notice d'utilisation adoucisseur permo data 7 bio system
    N°3392 : Bonjour, je possède un adoucisseur Permo data 7 bio système et je n'ai plus la notice d'utilisation. J'ai besoin de le mettre à l'heure et de vérifier à quel moment de la journée s'effectue la régénération ! Merci pour...
  • 5. Recherche schéma de montage adoucisseur d'eau Fleck
    N°1949 : Bonjour, j'ai récuperé un adoucisseur Fleck 5600 SE 30 litres, mais je n'ai pas le schéma de montage, pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 6. Conseils réglage vanne Fleck 5600 SXT
    N°8555 : Bonjour. Je recherche des conseils pour régler mon adoucisseur. Mon thermostat entre est à 28 et à 9 en sortie. J'ai 16 litres de résine. Conso environ 9m3 par mois. Je voudrais savoir comment régler mes temps de...
  • 7. Complément notice adoucisseur Permo Data 5000
    N°6272 : Bonjour. Je mets à la disposition des lecteurs de ce forum un document PDF que j’ai élaboré à partir de la notice Permo que je détiens, il s‘agit d’une copie conforme sur laquelle j’ai dû ajouter les photos qui...
  • 8. Panne adoucisseur avec vanne Fleck 5600SE
    N°9612 : Bonjour à tous. J'ai un adoucisseur qui à une 15 ans environ de chez APIC HESTIA 22 avec une vanne Fleck 5600SE et je rencontre aujourd'hui un soucis car semaine dernière, l'afficheur est éteint (aucune fonctions disponible)...
  • 9. Mitigeur vanne Fleck 5600
    N°2656 : Je cherche un mitigeur d'occasion pour vanne Fleck 5600 volumétrique modèle 1990 (l'ancien modèle est caractérisé par une graduation de 1 à 7, le nouveau modèle comporte une flèche qui grossit mais ne s'adapte pas sur les...
  • 10. Notice adoucisseur d'eau Prestige centre pilote
    N°1776 : Bonjour, je recherche une notice d'utilisation pour un adoucisseur d'eau de marque Prestige centre pilote eau douce. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Notice adoucisseur FLECK 5600 >>>
bricolage plomberie wcpage en travauxbricovideo demonter la tete d un ancien robinetschema installation plomberie bricovideo
