Problème refoulement vidange machine à laver
Conseils Forum Plomberie : Problème refoulement vidange machine à laver
Je viens d'emménager et j'ai bricolé avec un ami le système de vidange pour la machine à laver.
Cependant, cela ne fonctionne pas correctement.
L'eau remonte du tuyau au début de la vidange.
Le tuyau mesure 35 cm de hauteur et 3,5 cm de diamètre.
Je pense que ce n'est pas suffisant.
Pensez-vous que je dois tout refaire ?
J'ai cherché sur internet, mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
Merci pour vos réponses.
24 février 2025 à 19:58
Bonjour Titi62.
Le siphon est un peu trop haut.
Voir ici : Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
Citation :Il faut 50 cm pour être tranquille.
24 février 2025 à 20:41
Merci beaucoup pour votre réponse.
26 février 2025 à 09:04
Donc je dois enlever et remettre le siphon plus bas, mettre un tuyau plus long et mettre un tuyau de diamètre plus large si j ai bien tout compris.
En tout cas merci vraiment d avoir pris le temps pour me répondre.
Dès que j'ai fini de tout refaire je vous envoies la photo avec le verdict.
26 février 2025 à 11:45
Bonjour titi62.
Si prolonger le tube vers le haut est suffisant, cela vous évite de descendre le siphon.
Ce problème est classique (il faut que la colonne d'eau soit suffisamment haute pour chasser l'eau du siphon compte tenu du débit de l'évacuation du lave-linge), et prolonger le tube suffit généralement. Mais il ne faut pas qu'il y ait un bouchon en aval.
Si vous descendez le siphon, arrangez vous pour que le système soit démontable.
Ici on utilise des manchons de dilatation Nicoll.
26 février 2025 à 12:02
