Problème reflux installation plomberie
8810
Questions Travaux Forum Plomberie : Problème reflux installation plomberie
Camomille
Camomille
Bonjour à vous.
J'ai dû faire une erreur dans mon montage.
J'ai installé un Sanibroyeur sur une évacuation PVC 50mm.
Un petit mètre plus loin et en fin de ligne est installé un petit lavabo.
Il existe une pente de 1 cm/m sur le PVC 50mm et le point de raccordement du lavabo est donc plus haut.
Lorsque j'essaye le Sanibroyeur, une pression vient faire sauter le bouchon du lavabo.
On pourrait bien en rire mais j'aimerais trouver un moyen de remédier à ça avant que tout soit mis en service.
Je n'ai malheureusement plus accès à la conduite PVC de 50mm qui est maintenant dans l'isolation sous le plancher.
Comment feriez-vous pour remédier à cela ?
Je préfère vous poser la question avant de commencer à créer des appels d'air, ou autre stratagème.
Je vous remercie d'avance.
Bien amicalement.
Camomille
04 avril 2022 à 14:54
30 075 messages
Bonjour Camomille.
Le problème est que la canalisation d'évacuation du WC est commune au lavabo.
Ce qu'il aurait fallu : l'évacuation du WC débouche dans une canalisation de 100 mm. La canalisation du lavabo est dédiée et débouche dans la même canalisation de 100 mm. Et la canalisation principale débouche en toiture (ventilation primaire).
Rattraper la situation sera difficile.
En sortie du siphon de lavabo, donc en hauteur, vous pouvez placer un clapet antiretour horizontal de 20 mm.
Plutôt en hauteur de façon que les eaux du WC ne remontent dans le clapet et y produisent des dépôts.
https://www.nicoll.fr/fr/clapet-anti-retour
Vous pouvez faire un essai du WC en obturant l'embranchement siphon du lavabo et canalisation, histoire de voir si la vidange se fait bien malgré tout. Ainsi vous simulez l'effet du clapet.
Attendons d'autres avis et si possible, des idées géniales.
04 avril 2022 à 17:44
Camomille
Camomille
Un grand merci pour cette idée. Je ne pensais pas du tout au clapet anti-retour et en plus, je n'aurai aucun problème à le placer sur l'installation existante.
J'essaye ça dans les premiers jours et je reviens au rapport.
Encore mille mercis et bonne soirée.
Bien amicalement.
Camomille
04 avril 2022 à 20:30
30 075 messages
Re. Il faut juste essayer sans faire de montage définitif. Il y a un bouchon au dessus pour nettoyer le clapet. Il fonctionne à l'horizontale.
Jamais monté ce genre d'accessoire, mais il a l'air d'être fait pour cet usage.
A la limite vous l'essayez avec un assemblage de tubes dehors pour voir si le montage est suffisamment étanche.
En soufflant dedans on peut déjà voir ce que ça donne.
Vous nous donnerez les résultats du TP.
04 avril 2022 à 21:13
Proposer une réponse à Problème reflux installation plomberie
  • 1. Problème de reflux par siphon du cumulus
    N°5629 : Bonjour, Nous avons installé dans l'appartement du 2ème étage un évier de cuisine sur une canalisation existante. Depuis, l'eau refoule par le siphon du trop plein du cumulus dans l'appartement du 1er étage. Il est à...
  • 2. Problème reflux et Glou-glou lavabos
    N°5929 : Suite à une fuite en dessous du lavabo , j'ai changé les différents joints du siphon. Le problème aujourd'hui : L'eau s'évacue moins bien (alors que j'ai tout nettoyé), quand l'eau s'évacue, ça "glou-gloute" et j'ai un...
  • 3. Problème depuis installation clapets anti-retour
    N°9341 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum. je ne suis pas du tout du métier. Voici mon problème : J'avais jusque là un chauffage au sol avec dans l'ordre : chaudière gaz puis vanne 3 voies avec régulation, puis circulateur...
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 7. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 8. Problème installation électrique PAC Altherma Daikin
    N°3981 : Bonjour, J'ai fait installé une pompe à chaleur Altherma Daikin. Cependant, l'installateur m'a installé une pompe monophasée alors que mon compteur est en triphasé à 12 kW. Ce qui pose des problèmes de disjonction lors de la...
  • 9. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5902 : Bonjour. J'installe un nouvel évier un bac cuisine et rencontre un problème : L'eau tirée ne s'écoule au début puis stagne. Le siphon et le relai à l'évacuation est légèrement inclinée et installée normalement....
  • 10. Reflux évacuation inter-étages
    N°8618 : Bonjour, J'habite dans un appartement situé au sixième étage. Lorsque je vide notre baignoire, mes voisins du dessous observent des reflux au niveau du tuyau de vidange de leur chauffe-eau. La colonne descendante de...
>>> Résultats suivants pour : Problème reflux installation plomberie >>>
probleme refoulement eaux usees 001bricovideo robinet 3dcircuits d eau derriere la chaudieremode annees 80
