Remplacement robinet de chauffage
Fiches plomberie bricolage : Remplacement robinet de chauffage
Bonjour ! J'ai un robinet (manuel) de chauffage qui fuit. Je voudrais le remplacer, mais l'on m'a dit que du fait que c'était un Giacomini, je devais absolument reprendre la même marque ! Mais cette marque, je ne la trouve pas en grande surface de bricolage ! Puis-je en mettre un autre ou pas ? Merci.
1 Questions plomberie maison
Vous pouvez mettre n'importe quelle marque du moment que le diamètre est le même.
2 Questions plomberie maison
Bonjour, oui pas de problème, vous pouvez mettre un robinet d'une autre marque.
- 1. Remplacement ancienne tête de robinet radiateur de chauffage
- N°6376 : Bonjour, Voilà, la tête d'un de mes robinets de chauffage fuit. La fuite est peu importante (goutte à goutte). Cependant, je souhaiterai remplacer cette tête et je ne sais pas quoi ni où l'acheter. J'ai devant moi une...
- 2. Remplacement robinet indépendant
- N°7999 : Bonjour, Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question sur le site. (( Je rénove un vieil appartement avec une douche encastrée dont les deux vieux robinets sur le mur sont indépendants (chaud, froid) je voudrais mettre un...
- 3. Problème remplacement tête à clapet robinet
- N°7454 : Bonjour. J'ai un robinet de cuisine qui ne délivre plus qu'un mince filet côté froid. En démontant la tête, j'ai vu que le joint est abîmé, j'aimerai changer les deux têtes pendant que j'y suis, hélas je ne trouve cette...
- 4. Vidange chauffage sans robinet de vidange
- N°9907 : Bonjour. J’ai un circuit de chauffage avec 7 radiateurs sur un seul niveau. Je souhaite supprimer 2 radiateurs (dans 2 salles de bains) que je vais remplacer par 2 sèche-serviettes électriques programmables. Je dois donc...
- 5. ballon d'eau chaude fuite au robinet
- N°160 : Bonjour, la chaudière à fuel de ma maison date d'au moins 35 ans. Actuellement, le ballon d'eau chaude double circuit fuit, fuite au robinet situé en dessous (production d'eau chaude pour la maison et chauffage). Le plombier m'a...
- 6. Remplacement cuivre par PER installation chauffage
- N°1864 : J'ai une maison de 1980. Je veux changer mes radiateurs acier par des radiateurs aluminium. Doit-on en profiter pour remplacer les tuyaux cuivre par du PER ? Je voudrais éviter des fuites dues à l'usure. Merci.
- 7. Pression eau chaude absente après remplacement robinet cuisine
- N°10036 : Bonjour. Il a y a quelques jours comme je voyais que mon ancien robinet avait des fuites à plusieurs endroits (base et poignée). J'ai décidé de le changer entièrement, donc je me suis empressé de fermer les 2 vannes d'eau...
- 8. Remplacement joint clapet robinet mélangeur Porcher
- N°7075 : Bonjour à tous, J'espère que vous allez tous profiter du week-end. Le robinet fuit légèrement (1 goutte / 15 sec environ). J'ai voulu faire une révision totale et remplacer les joints toriques et joint clapet. Cependant,...
- 9. Robinets fermés sur tuyaux de chauffage
- N°7099 : Bonjour, J'ai de l'eau chaude pour le chauffage qui reste bloqué à un robinet x) J'ai essayé de tourner les robinets blancs dans le sens anti horaire, mais sans résultat. On m'a parlé de les purger, mais je ne sais pas si...
- 10. Problème remplacement démontage robinet
- N°6592 : Bonjour, J'ai complété la question 6568 : Démontage vieux robinet évier mais comme les questions sont triées par date de création et non modification, il y a peu de chance qu'elle soit lue puisqu'elle s'éloigne dans la...
